# 2471
28.04.2019, 15:14
VE один плунжер, FE на каждый цилиндр свой.
30.06.2019, 22:12
Как правильно удалить клапан обратки?
# 2473
21.07.2019, 22:05
Система охлаждения тд 42
Товарищи, выручайте, не могу понять что с системой охлаждения , на холостых патрубки мягкие, рукой сдавить можно, прогревается и до термостата рукой сложно дотронуться не ошпарясь, скажите нормально это, и что то не так, заранее спасибо) Мотор тд 42 атмо.
# 2474
22.07.2019, 09:10
Кагбэ, начиная от 60 градусов происходит денатурация белка. Рабочая температура мотора 70 и выше. 50 градусов это очень горячё.
10.08.2019, 22:03
Приветствую, кто нибудь подскажет на TD42T пойдёт интеркулkер от Мистраля с TD27T.
# 2476
15.08.2019, 14:34
ТНВД
Всем привет, поменяли двигатель дт-42, на новом двигателе стоял тнвд не рядный, я не знаю по каким причинам поставили рядный тнвд зексель со старого двигателя, насос подкачки убрали. Сначала ездил нормально (10 лет примерно), а сеичас глохнет , коптит, еле едет. Можно ли ремонтировать и настраивать рядный тнвд в домашних условиях? Продаются они или нет? Или ремкомплект для него заказать? Не знаем с чего начать)) Авто в глубинке находиться.
# 2477
15.08.2019, 17:11
Подкачку то зачем убрали? Ручную видимо?
Возможно что закончился подкачивающий насос, который соляру на плунжеры подаёт. Если плунжеры не трогать, то настраивать ничего не придётся.
Насос (грубо) как на тракторе.
Примерно так внутри устроено:
16.08.2019, 12:14
Если отключить фильтра машина лучше едет. Новый двигатель пришел 24в и подкачка на нем стояла 24в, вот ее и ставить не стали, машина то 12 в. поэтому установили на контрактный двигатель рядный тнвд со старого двигателя, ему подкачка не нужна. Наверно отработал он свое. Если распределительный тнвд ставить какую насос подкачки лучше заказать?
# 2479
16.08.2019, 13:06
Фотку какой-то какой заменили.
Сообщение от cere-ga
Никакой. Так же как в ряднике, подкачка внутри его стоит. Нужна только ручная для заполнения системы после смены фильтра или завоздушки по какой причине. Внешний насос ставят для компенсации изношенного штатного и в случае подсоса в магистрали.
Можно, кстати, вместо штатной подкачки попробовать поставить электронасос. Что на фото прямо спереди. на данном агрегате отсутствует ручная подкачка вместо ней пробка вкручена.
Вот такой пойдёт
Называется Patron PFP012
Добавлено через 6 минут
Для насоса к сожалению на подкачку ремкомплекта не нашёл.
Родной номер насоса 1670006J12
Бошевский 9460611663
Это рядники.
Новый с распределённым впрыском стоит ~350 т.р. Плюс к нему шестерню надо и трубки. И фильтр с ручной подкачкой, т.к. на нём уже её не будет.
Может вообще дело в топливопроводе. Где-то или проводимось нарушилась, или наооборот воздух попадает.
Топливозаборники в баке любят прогнивать.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.08.2019 в 13:06.
16.08.2019, 13:08
AD Patrol, Такой , даже сильно мощный . Вполне справится и электронасос для карбюраторной машины.
У меня такой комплект  . работает исправно , отключается по достижению давления 0.5 атм.
