Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #2461   26.07.2015, 09:52
Бумер Black, а сюда-то это зачем? Есть специальная тема про крышки:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=137646
Сам-же говорил:
Сообщение от Бумер Black Посмотреть сообщение
пусть разделы максимально соответствуют теме, а то пока до истины дочитаешься, авто уже сломалось
IDmitryS вне форума IDmitryS
Старый #2462   01.08.2015, 09:44
Доброго время суток.
2.5 дизель, 2005 год.
ПОМОГИТЕ перестал работать вентилятор печки, скорость как не выставляй не дует ((((, предохранители проверил (в бардачке) вроде все целы. Что может быть? уже всю голову сломал. В инете не чего найти не могу, в этой ветке что-то тож не нашел. (может и плохо искал, но сам факт ответа на вопрос не нашел) кто что знает подскажите пожалуйста.
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #2463   03.08.2015, 12:17
А что тут думать? Разбирать надо и смотреть вентилятор. Но для начала проверить - подаётся ли ток на вентилятор.
KirillM вне форума KirillM
Откуда: Минск; Авто: Nissan Pathfinder R51M АКПП 2.5 2011
Старый #2464   13.01.2016, 12:04
Подскажите пожалуйста, столкнулся с такой проблемой.
Стоит обдув в авто режиме, температура к примеру 26. Первые 30 минут все ок - дует теплым, но потом начинает дуть холодным, пока не выкрутишь температуру до 31 градуса. Датчик возле правой коленки смотрел, он чистый.
Может как-то его экранировать нужно?
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #2465   13.01.2016, 19:11
Сообщение от KirillM Посмотреть сообщение
На водителя
Alejandro Gitaros вне форума Alejandro Gitaros
Откуда: Грозный; Авто: Nissan Pathfinder III 2.5 dCi 4WD
Старый #2466   27.01.2016, 13:59
Люди добрые, помогите, замерзаю
Началось все буквально месяц назад, в салон начал поступать холодный воздух. В начале редко встречалось, а сейчас постоянно дует холодным, даже при нормальной рабочей температуре.
Завожу авто, набирает рабочую температуру, включаю печку - дует холод. Когда обороты выставлены 2000-3000 начинает потихоньку дуть теплый, не горячий, а именно теплый. А так при движении, и в остальное время холодный. На авто не езжу, невозможно. Ближайщий сервис в Краснодаре, ехать туда 580 км.
Мелл вне форума Мелл
Старый #2467   27.01.2016, 14:03
Сообщение от Alejandro Gitaros Посмотреть сообщение
ож смотрел? смахивает на пробой прокладки или очередная треснутая голова)
Старый #2468   27.01.2016, 14:10
ОЖ смотрел, в норме. Прокладку 2 месяца назад менял, перегрев двигателя был, головку тоже проверил мастер, сказал проблем не нашел.
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #2469   27.01.2016, 14:29
а прокладку почему менял?
Старый #2470   27.01.2016, 15:15
Слабо верится, что в такой ситуации голова цела.
