# 2441
10.03.2019, 11:48
Сообщение от Евгений91
 т только как стрелка на датчике темп поднеьась начинается пропуски как буто один целиндр выклюяают на доли чикунды и дальше норм и так повторяетьс пока не проедешься до середины не дойдет
Компрессия!
Клапана регулировать надо. Походу зазоров нет. Или повреждение на каком.
Или поршневая каюк. ТОгда как вариант второй режим на кнопку. Я на АД так ездил пока вкладыш не провернуло.
15.03.2019, 09:50
Есть мнения, будут ли корректно работать свечи накала на 4,2 через блок от ЗД30? Проверял ли кто-нибудь?
# 2443
15.03.2019, 10:45
Aggent, поиском пошукай. Была такая тема.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2444
15.03.2019, 10:59
шутишь, какой поиск на этом форуме...
# 2445
15.03.2019, 12:49
Aggent, на синем пошарься
Аццкий флудер
# 2446
15.03.2019, 15:00
Сообщение от Aggent
А почему им не работать? От того что второго режима нет? Если не перегорают то пусть себе работают.
15.03.2019, 15:14
Режим один, это 12 вольт. Работает хз сколько после запуска... Мне кажется, что свечи не догреваются.
# 2448
15.03.2019, 16:00
Можно после погасания лампочки не сразу включать стартёр, или просто двойным включением зажигания. Ничем другим кроме времени, накал не увеличить.
Есть ещё вариант переделки. Перед холодным запуском размыкать цепь датчика температуры(тумблер поставить), тогда буде максимальное время нагрева свечей(горения лампы). После пуска замыкать обратно.  Можно и не замыкать, т.к. после установки ТД контроллер работает только на свечи и ни на что больше.
Или реле вкорячить на клемму возбуждения генератора. После запуска реле будет замыкаться включая датчик штатно в цепь.
У меня при одной горелой свече хотелось греть подольше. После замены такое желание не возникало.
15.03.2019, 18:14
Aggent, есть такой нюанс, что если подключены свечи через родной тэдэшный балластный резистор (круглая херовина с проводами на впуске) то напряжение на шине свечей будет, но недостаточное для нормального их прогрева.
Я месяц маялся с этим: проверял наличие напруги на шине при запуске контролькой, она показывала что питание есть, но при этом двиган запускался после долгой для дизеля (10-15 сек. прокрутки) колбасился некоторое время после запуска.
В итоге проверил напругу мультиметром понял, что она никакая при подключении через резистор.
Исключил его из схемы воткнув в разъем вместо него перемычку получил легкий пуск с пол оборота и устойчивую работу тэдэхи после пуска в мороз.
Езжу уже третий год, в ус не дую.
Больше грязи - шире морды!
# 2450
15.03.2019, 18:43
Ясно, спасибо! У меня чуть другая ситуация и схема. Свечи подключены через блок zd, запуск отличный в любой мороз, работа на хх тоже. Но при нажатии на газ - строит и дымит синим, т.е. соляра не сгорает. Может резистор и у меня лишний, надо проверить.
