# 2411
11.03.2015, 14:36
Добрый день всем. Приобрел недавно Паф 7года, дизель. Установлен допнасос в систему предыдущим хозяйном. Первые пару дней печка работала, но жары не ощущал. Потом стал замечать что дует холодный воздух после прогрева как на холостом ходу так и при длительном движении по дорогам. Климат пытался настраивать по разному. Сделал самодиагностику климата - все в порядке, код 00. Уровень жидкости в порядке. Бывает пробивается теплый воздух, буквально на 2-3 минуты и опять холодом веет. Найти и выявить какую-то закономерность когда именно это происходит не удалось. Может подскажет кто из форумчан куда смотреть нужно? Поиском пользовался, но не нашел такую же проблему. Если проглядел, то ссылки на тему-пост с решением проблемы будет достаточно, спасибо!
# 2412
11.03.2015, 14:50
Шланги на печку горячие?
# 2413
11.03.2015, 14:54
По правде говоря шланги не проверял. В случае если горячие/холодные каков может быть вердикт?
# 2414
11.03.2015, 14:57
Ну так посмотри вначале, чего тут что?где?когда? устраивать
Добавлено через 47 секунд
оба проверь и подающий и сливной
Последний раз редактировалось Михаил GE, 11.03.2015 в 14:57.
11.03.2015, 14:58
Посмотрю, спасибо
# 2416
11.03.2015, 15:16
Может и термостат в открытом положении заклинить...
# 2417
22.03.2015, 14:52
Был в сервисе на замене масла и фильтров, заодно проверили шланги на печку, оказались горячие! После замены фильтров, после запуска двигателя сразу пошел теплый воздух! Стоило тронуться и проехать пару десятков километров, как стало понятно что опять дует холодным и проблема не решена! Термостат не успели посмотреть, запись больно плотная была на сервисе!
# 2418
23.03.2015, 17:57
mixamedved, Возможно датчик климат контроля грязный? Возле правого колена водителя есть кругленькая решетка за ней датчик. Попробуй брызнуть на него универсальным очистителем (спрей). Мне помогло.
# 2419
25.03.2015, 05:32
Сообщение от mixamedved
Термостат здесь не причём.
Сообщение от bobur
А это больше похоже
Сообщение от bobur
Я не брызгал и тоже помогло .Тоже поехал в ЕКБ проехал минут 20-30 и пошёл как с улице думаю ладно х с ним был от дома далеко через два дня само прошло сейчас всё работает как надо.
# 2420
25.03.2015, 07:45
Вот в этот момент и стоит проверить шланги на печку.
С Уважением,
Юрий.
