# 2401
				02.03.2016, 09:38
		 ГАВРИЛОВ, о!!! Еще один)) а холодом справа тянет, и жена жалуется)) и панель справа холоднее на ощупь гораздо,чем слева. Угадал??
				С Уважением,Андрей.
# 2402
				02.03.2016, 11:52
		 Бывает такая фигня, когда заслонка забора воздуха не в до конца встаёт в крайнее положение с улицы или из салона. Тогда частично пролетает холодный воздух с улицы минуя радиатор печки. У меня так же было.
Ну или где-то что-то неплотно в соединениях.
# 2403
				02.03.2016, 13:50
			Сообщение от Андрей Ермолин
 да именно так, и тянет как будто из бардачка и из приборной комбинации, а с самой печки с патрубков идет именно то, что выставлено на климате
# 2404
				02.03.2016, 14:33
		 ГАВРИЛОВ, такая же фигня. Я проклеил все стыки-из них сифонило. Развернул трубку, которая дует на датчик(бардачек сними,включи вентилятор на максимум-увидишь о чем говорю). Вроде жалобы прекратились
				С Уважением,Андрей.
# 2405
				02.03.2016, 19:15
		стыки по корпусу печки от вентилятора до салонного фильтра?
про трубку не понял
# 2406
				03.03.2016, 07:21
		 ГАВРИЛОВ, Да , все стыки корпуса от вентилятора и дальше. Я делал так-настроил печку дуть в средние дефлекторы(которые над магнитолой), закрыл их вручную, вентилятор-на максимум, и рукой искал что и где подсифонивает. А насчет трубки-там, со стороны центрапанели, при снятом бардачке увидишь трубочку сантиметр где-то в диаметре-вот из нее и дует. Затыкать ее нельзя, она связана с датчиком температуры климата, он начинает некорректно работать при заткнутой
				С Уважением,Андрей.
# 2407
				03.03.2016, 10:35
		ок, пасиб
# 2408
				15.03.2016, 16:24
		 Послучаю разборки, покрутил в руках муфту вентилятора. Почистил каку на биметалле. Оказалось в запресовке разбит сильно. Снял. Порутил ось поразному - усилие чтото очень мало меняется. С новой ктонить эксперименты проводил? как там дела обстоят? Тут изменение усилия едва уловимое рукой.
				16.03.2016, 08:52
		 Новая виска крутится с заметным сопротивлением. При запуске на холодном моторе , первые пять , примерно , секунд , ревет как вертолет на взлете. Потом обороты резко падают и вращается потихоньку.
# 2410
				16.03.2016, 08:59
		 Вот у меня после ревизии тоже шуметь стал. т.к. нулевое положение немного сметилось. Думаю не будет ли при сильном прогреве уменьшаться сила обдува, т.к. проскочит точку максимальной передачи момента?
