# 2391
05.02.2016, 08:40
Анатолич, спасибо, буду разбираться почему у меня не как у других
А, забыл, передняя печка греет отлично, никаких проблем.
Последний раз редактировалось CALIBER, 05.02.2016 в 08:40.
05.02.2016, 09:10
Сообщение от CALIBER
Наиболее вероятная причина - забиты соты изнутри. Через заднюю печку поток ОЖ идёт намного активнее, чем через переднюю (у меня так было). Если в систему заливали герметик, то ошмётки его 100% попали в заднюю печку и засрали её.
А теперь немного физики..У тебя передняя печка сосёт воздух снаружи, который имеет отрицательную температуру. То есть, печка нагревает воздух градусов на 50-60 минимум. А вот задняя греет салонный воздух. Да, у неё радиатор меньшего объёма, но! если она исправна, то из неё поток воздуха должен обжигать руку (у меня так и было).
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2393
05.02.2016, 10:05
Она у тебя и греет отлично потому, что затруднён проход через заднюю. При нормальной работе задней печки и отсутствии подкачивающего насоса, на холостых переднюю печку у меня выдувало до холодного за 15-20 секунд на светофоре.
# 2394
05.02.2016, 15:14
lelik0965, логично, к следующей зиме надо сделать, а я что то не обратил внимания там радиатор алюминий или латунный?
# 2395
29.02.2016, 13:54
Что за нах?
Полез менять заглушки системы охлаждения в блоке. Между 5м - 4м цилиндром и между 4м - 3м что-то неопознанное, как пруток какой-то? Прикрепил пару фотографий. В одинаковых местах, по форме одинаковые. Отверткой гнется, ломать пока не стал. Между 6м - 5м такого нет, остальные не видно. Что это может быть вообще? Всю голову сломал уже. Движок tb42s.
p.s. да, засрано капитально, знаю, буду потом все промывать чем-нибудь. Пока не знаю чем.
# 2396
29.02.2016, 14:26
Может облой отливки блока?
# 2397
01.03.2016, 10:57
Олег34,
Вчера ещё посмотрел - между 3м и 2м тоже есть, нету только между 6-5 и 2-1. Вот и думаю че с этим делать - отковыривать или оставить. Отковыривать - с другой стороны не подлезу, оставить - а вдруг само отвалится и заткнет там че-нить.
# 2398
01.03.2016, 16:48
Парни! Проблема с бачками! Точнее с тем, который с клапанной крышкой. Y61 TD42.
Сначала у меня была дырка в крышке верхнего бачка, клапана там не было. Я ехал по снегу неглубокому и закипел, через эту дырку выкинуло антифриз.
Далее я купил пробку с клапаном. Но т.к. у меня штуцер сливно бачка был обломан, я сделал новый и нечайно сверлом повредил буртик где клапан прилегает к горловине. Естественно клапанок не держит теперь как надо, как я ни старался сгладить край задетый сверлом... Клапан пропускает.
Есть-ли вариант замены обоих бачков одним? С клапаном.
Или что можно сделать в моем случае, не покупая новый бачек. Я так понял zdхи такой же...21711-vb800
Мы Karjala! НАМ Pohjala!
# 2399
01.03.2016, 20:07
Можно ездить с открытым клапаном и не парится. Особенно зимой.ИМХО
02.03.2016, 09:00
откуда из под пенели может тянуть холодным воздухом?
особенно на трассе, печка жарит во всю, а по ощущениям дырка где в моторном щите открывается
