![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 2391
05.01.2014, 13:08
Сообщение от Lonjeron
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У патруля он тоже на +100С срабатывает, только 95-100С это уже перебор...
если бы это был перебор, то стрелка на это бы указывала, а так на 100 она в "нормальной" зоне лежит . ИМХО ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif)
# 2392
05.01.2014, 13:19
На патруле стрелка от 70 до 115 градусов показывает одно и тоже, а именно двенадцать ноль ноль и когда она смещается до границы красной зоны(еще не входя!) там уже ...бздец. Уверен на 101%, что у пафика тоже самое. Так что на стрелку температуры не расчитывайте. Это стандартный косяк ниссана на куче моделей. Реальную t с точностью до 1 градуса на Мозги двс идут с одного датчика, на стрелку с другого.
# 2393
07.01.2014, 01:07
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) На патруле стрелка от 70 до 115 градусов показывает одно и тоже, а именно двенадцать ноль ноль и когда она смещается до границы красной зоны(еще не входя!) там уже ...бздец. Уверен на 101%, что у пафика тоже самое.
Так и есть. Остается вопрос как подобрать термостат (если подтвердится необходимость на пате) и как запрограммировать температуру срабатывания аварийного вентилятора на более низкую(основной мы на зиму снимаем).
# 2394
07.01.2014, 01:16
Термос на пате поменять на 76-й можно, но вот нужно или нет, вопрос пока открытый. А датчик включения вентилятора на любую температуру включения от нашемарок с корпусом купить не проблема.
# 2395
07.01.2014, 13:15
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Термос на пате поменять на 76-й можно, но вот нужно или нет, вопрос пока открытый. А датчик включения вентилятора на любую температуру включения от нашемарок с корпусом купить не проблема.
Как раз интересует надежность датчиков нашемарок, не подведет ли? Должно же как то програмно настраиваться включение и выключение вентилятора.
# 2396
07.01.2014, 14:08
С ним при покупке повести должно ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Если окажется рабочим, то служить будет долго и точно.
Кстати, независимо от установки датчика вкл от нашемарок, штатная система пафа, которая на 100с срабатывает, тоже на машине остается и будет дублировать более раннюю.
# 2397
07.01.2014, 19:09
А куда сторонний датчик в блоке вкручивать? Есть ли ссылка на реализацию?
# 2398
07.01.2014, 20:45
Сообщение от Lisina
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А куда сторонний датчик в блоке вкручивать? Есть ли ссылка на реализацию?
Что значит в блоке?- в блоке цилиндров что-ли? - не надо туда,- в патрубок от малого к большому кругу врезать и вместо штатной цепи подключить.....
Если не можешь иметь то,что хочешь,- научись любить то, что имеешь.
# 2399
08.01.2014, 02:49
Патрубок с датчиком врезать перед верхним патрубком радиатора. Цепь делать отдельную(для надежности и дублирования системы)
# 2400
08.01.2014, 20:57
Думаю самое правильное решение. Может (как давно обсуждали) решусь поставить электровентилятор вместо основного, что на вискомуфте. Интуитивно кажется, что зимой хватит и штатного дополнительного электровентилятора.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
