#2391
				21.01.2019, 12:27
			Сообщение от Олег34
 Еще и коррекция опережения. |  Не надо в блуд водить.   Коррекция есть только прогревочная и только на распределённом впрыске. И бывает она не только с электроприводом, но и термостатная и тросовая. И речь про ТД.
- Их покупает твой отец!    |
#2392
				21.01.2019, 20:56
	| AD Patrol,
Не верная информация, есть коррекция опережения путём перекрытия клапана обратки. Управляет ей ECM
			Сообщение от Ytka
 на всех тд42(т) механические насосы, или все же ставятся так же электронные? |  Электронные были на австралийском рынке, к нам такие не поставлялись
				__________________«То, что не убивает нас, делает нас сильнее»!!!
 			 Последний раз редактировалось Profesor, 21.01.2019 в 20:56.
				22.01.2019, 12:39
			Сообщение от Profesor
 Не верная информация, есть коррекция опережения путём перекрытия клапана обратки. Управляет ей ECM |  Прошу алгоритм в студию. и посмотрим когда она работает и что делает.
#2394
				24.01.2019, 07:59
	| В режиме кик дауна осуществляется перерытые этого клапана для изменения опережениях впрыска
#2395
				24.01.2019, 08:59
	| ОК. Сойдёт за коррекцию.
#2396
				30.01.2019, 02:24
	| Господа, подскажите. Тд42атмо, пучковый тнвд. Патруль, у60. На горячую начал глохнуть при оборотах больше 1,8. Сеточки у меня нет. С канистры если завестись - тоже самое(подсос воздуха исключаем). Такое ощущение, что тнвд не в силах дать нужный объем топлива. На холостых стоит нормально, иногда бывают провалы оборотов. Звук ровный, без посторонних шумов
#2397
				30.01.2019, 10:26
	| отсутствует давление в насосе. Или сдох редукционник и всё сливается в обратку(для проверки заткнуть обратку) или заклинило лопасти в подкачивающем насосе. Тогда раскидывать весь насос полностью, т.к. подкачивающий стоит в самом его конце.Когда глохнет дымит?
 Есть третий вариант. Заклинило поршень опережения. Можно скинуть крышку с обратной стороны от пружины и потыркать его или пальцем(если сила есть) или каким-нибудь тупоконечным инструментом. Главно не поцарапать стенки.
 Если глохнет на горячую, то третий вариант маловероятен.
 Да, если на входе нет сетки, это не значит что их вообще нет в насосе. Обычно сетка стоит на входе в плунжер и на обратке.
- Их покупает твой отец!   			 Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.01.2019 в 10:26.
				30.01.2019, 12:20
			Сообщение от AD Patrol
 Когда глохнет дымит? |  Нет. Выхлоп нормальный. |
#2399
				04.02.2019, 18:28
	| Проблему вроде как устранил. Дело было в слетевшем вакуумном шланге на обратке. |
#2400
				05.02.2019, 13:25
			Сообщение от AngBadger
 Дело было в слетевшем вакуумном шланге на обратке |
 подсос воздуха исключаем |
