# 231
28.06.2025, 08:07
Сообщение от OverSi
 Не оба, а один с пробкой с клапаном, сначала родной порвало, затем китайский. А с резервным всё в порядке, там рвать нечему в принципе.
Съездил отдал на покраску бампера, ничего не грелось, стрелка как вкопанная. Но и в гору особо не ехал, нагрузка средняя была.
Геометрия прилегания пробки - бачка была не правильной.
ИЛИ
Пружина клапана пробки слишком сильная ( такие пробки есть на давление больше 2.0)
ИЛИ
Клапан подклинивает....
При пробежности и возрасте вашей машины меняйте подозрительные части без
долгих раздумий.
# 232
30.06.2025, 04:07
Сообщение от магуро1
ИЛИ
ИЛИ
долгих раздумий.
Пробку я менял, нашёл контрактную из Японии оригинальную настоящую только снятую с радиатора на 0.9.
# 233
13.07.2025, 16:08
Ездил по трассе - пока всё нормально, температура стоит.
А вот с правого шара переднего моста масло сопливит.
# 234
20.07.2025, 03:01
Нашёл на схеме три сальника, зелёным отмечен сальник полуоси, только его менять или красные сальники ступицы тоже?
# 235
20.07.2025, 03:30
Или ещё сразу взять сальник поворотного кулака? Не оригиналы дают ремкомплект, там 2 сальника и стопорное кольцо, в оригинальных номерах один сальник вижу, как правильно взять?
Добавлено через 18 минут
Или мост поменять, там развал левого колеса минус 1 градус. С другой стороны, 200 тысяч на дороге не валяются, допуск по развалу до 30 минут, всего лишь превышение на 39 минут сверх допуска.
Последний раз редактировалось OverSi, 20.07.2025 в 03:30.
20.07.2025, 08:38
Сообщение от OverSi
[size="1"][color="#666686"], там развал левого колеса минус 1 градус. С другой стороны, 200 тысяч на дороге не валяются, .
200 000 сэкономить разумно, у стенда тоже допуски есть и кривые руки
и отремонтировать оригиналом что бы туда больше не лазить NOK берите - хорошо
# 237
21.07.2025, 03:05
Нока нет в списке заменителей, заказал оригинал сальник полуоси, сальники ступицы не брал, сальник шара тоже не брал.
# 238
08.08.2025, 15:41
Сегодня внимательно посмотрел, слева тоже масло течёт, по схеме сальник полуоси только справа нарисован, но слева он же тоже есть точно такой же, с таким же номером?
# 239
08.08.2025, 18:44
# 240
09.08.2025, 11:15
Сообщение от OverSi
После многих лет эксплуатации менять лучше по максимуму.
И автоматические хабы лучше поставить что бы мост в спокойствии пребывал
