jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #231   15.11.2011, 13:19
Саша они тоже практически все до 8-10-12 атм,как и холодильные кстате тоже
ИМХО беркут 20 идеальное сочетание цены и качества пока получается
serzhkam вне форума serzhkam
Откуда: Петропавловск-Камчатский; Авто: Nissan Safary практически все навороты
Старый #232   15.11.2011, 13:27
Сообщение от Роман5000 Посмотреть сообщение
Если уже и клапана не держат я не знаю))) зимой это понятно, а летом...
К сожалению именно так, даже на машинах где данные системы стоят в стоке, что европейцы, что японцы, при выключеном зажигании система сама включается (примерно 10 часов период) и поддерживает постоянное давление в ресивере. Клапана идеально не держат - факт
ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #233   15.11.2011, 15:03
Сообщение от jvr Посмотреть сообщение
все до 8-10-12
Но такой компрессор качает быстро. На фуре с полуприцепом за 5 мин давление 8-9 накачивает, так там и тормоз и сцепление и мосты на воздухе, а хватает. Я уже начинаю мечтать о пневме без ограничений воздуха.
Старый #234   15.11.2011, 15:50
На грузовиках разве не механический компрессор? Там характеристики другие.
Я где сталкивался с пневмосистемами, таких маленьких расходов и ресиверов не было. И не большая утечка воздуха не заметна никак. Поэтому для большинства задач такое плотное запирание может и не требоваться. Но думаю подыскать что то с меньшими утечками вполне можно, или взять соленоид для отрицательных температур(там резинка мягче) или спец серию какую.
Даже самому инетересно.. А сильно травит когда мылишь, и именно через клапан компрессора уходит да??
Просто если проблема в разности давлений то можно поставить соленоид на сброс давления на коротеньком участке между обратником и компрессором, и тогда золотник обратника вдавит как следует, но зимой мне кажется все равно сопеть будет.
Заблокирован
Старый #235   15.11.2011, 16:12
Конечно. Но он не очень большой, а производительность (ну в сравнении с беркутами, конечно) громадная. Просто если уже делать, так делать. Обсуждаемая концепция ведь не сильно нравится.
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #236   15.11.2011, 18:28
Сообщение от serzhkam Посмотреть сообщение
Нет, именно стравливает, проверял методом обмыливания. У себя ещё поставил прямо на ресивере эл клапан.
имхо, не стоит особо заморачиваться небольшими утечками.
У себя загрубил датчик включения/отключения компрессоров и включаю их по мере необходимости. В целом хватает, что-то улучшать уже не буду скорее всего. Недешевая игрушка получилась.
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #237   16.11.2011, 04:16
Нормально так травит. каждый раз по разному. А по разнице давок, проще в шланге от компрессора дырочку просандалить..., но хочется по граммотному
tosol3 вне форума tosol3
Откуда: Москва; Авто: Patrol 2005,5.7 HEMI,АКПП,+6",5.125+ARB,37" Baja Claw,+много всего :)
Старый #238   12.12.2011, 23:48
Сегодня испытал пневмосистему (два беркута R20+ресивер 20 литров) в действии, ставил зимние колеса около гаража, позаимствовав пневмогайковерт на работе. У гайковерта расход воздуха 250 л\мин, запаса воздуха в ресивере хватает, чтобы открутить 6 затянутых гаек, далее, пока переставляется колесо, воздух подкачивается в ресивер, и его хватает, чтобы закрутить 6 гаек, после этого, ручная подтяжка практически не требуется Вообщем, остался очень доволен, с гайковертом в 90 л\мин будет просто шоколад
Старый #239   13.12.2011, 10:29
Сообщение от tosol3 Посмотреть сообщение
как подключен ресивер? через клапан или параллельно пневморозетке?
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #240   15.12.2011, 22:46
Сообщение от AndrAB Посмотреть сообщение
Компрессоры дуют в ресивер, каждый по своему шлангу, а из ресивера идет третий шланг на розетку...
