# 231
01.08.2011, 22:30
Сообщение от ADIV
 стояли старого образца. с шариками.
Глянь номерок на них...
Сообщение от ADIV
 а левый сразу опустился вниз. Умер?
Скорее всего.
# 232
01.08.2011, 23:32
Сообщение от ADIV
Однозначно на замену....
# 233
02.08.2011, 08:33
А есть ли какие-то симптомы у них на ходу?
Просто сейчас что-то словно щёлкает и скрипит в правом переднем колесе... Ступицы менял не так давно, с нуля ни разу ещё не менял опорников -может в них дело?
# 234
02.08.2011, 23:50
Фото старых опорников с номерами
AP 40978S02
# 235
21.09.2011, 12:10
Мужики, все-таки какие нужно заказывать опоры для замены? Авта не на гарантии. А то индексов до фига, а однозначного ответа какая опора лучше нет.
# 236
23.09.2011, 12:40
здрасте всем. случилась проблема после гарантийной замены опорников сожрало передние колёса изнутри .вопрос как заставить дилера сделать (бесплатно) сход развал?спасибо всем.
# 237
23.09.2011, 22:03
Сообщение от Судачник
Никак..
# 238
05.10.2011, 21:51
У меня пробег за 70 тыс. Сначала обнаружил как стук на небольших скоростях на неровностях, так и гулкие металлические звуки при повороте руля, при этом пружины имели ощутимый люфт на опорниках. Заменил оба опорника - проблема исчезла, радости не было границ, однако недолго. Через пару недель - стук справа на неровностях возобвновился - мастера (неофициалы) говорят что вновь опорник. Покупаю неоригинал и тут начинается самое интересное: после его установки стук на кочках пропал, однако при повороте руля примерно на 10-15 градусов гулкий звук щелчка пружины. После нескольких прогонов руля влево - вправо звук практически пропадает, но стоит машине постоять примерно 10 минут - снова появляется...... Поехал к своему знакомому "кулибину", который ремонтировал все мои машины на протяжении последних 8 лет. Сняли и долго тупо смотрели на опорник, пока не сравнили его со старым (благо не выкинул), оказалось, внутренний диаметр нового оказался примерно на 1 мм больше, из за чего он свободно садился на посадочное место и видимо то ли смещался, то ли еще по какой причине, но его приклинивало после состояния покоя.... Поставил старый - звуки при повороте руля пропали, но возобновились стуки на неровностях.... и вот в чем вопрос - визуально и мануально подшипник практически целый, прошел он не более 600 км.... Но стучит зараза.... может кто подскажет в чем причина?
Кстати, не знаю какого они образца (опорники), но когда ради интереса разобрали, то к своему удивлению увидели что там никаких шариков - роликов нету, а между двумя пластиковыми корпусами, пластиковая же пластина в небольшом количестве селиконовой смазки и все!....
Последний раз редактировалось baks24, 05.10.2011 в 21:51.
21.10.2011, 19:51
Вроде и у меня на правый опорный похоже. При поворотах руля треск или шелчки, кто что слышит, если в гараже слушать, то аж отдается в задние колеса. Но стук этот спереди. Сегодня заставил друга покрутить руль, а сам поднял капот и трогал в это время левую и правую...Чашку что ли , или как она там называется. Это где гайка крепления стоек. Справа четко отдает в руку, слева ничего, только звук слышится.
Это правый опорный?
А где его посоветуете купить? Машина не на гарантии, они дорогие вообще то? И как меняются, оба сразу?
# 240
22.10.2011, 11:24
Поменяли оба по гарантии,пробег 12500,Японец,вот так!
