# 231
11.11.2011, 10:57
Вот мне интересно, что вы за люстры хотели повесить, что у вас ничего не влезло?
мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
# 232
18.11.2011, 21:01
Установка доп. плафона(Колхоз)))
С приходом зимы стало не хватать освещения на задних креслах - одевать ребенка в темноте неудобно,центрального освещения недостаточно.Поэтому решил установить дополнительный свет в салоне.Сфоткал основные моменты,может кому пригодицо))
1.Приобретаем плафон от NAC - 800рэ,провода разного цвета по 1,5 метра,контактёры - 2 пары.Фишки под плафон конечно же не было,поэтому пришлось припаять разъёмы прямо на дороги:
http://s017.radikal.ru/i441/1111/b1/b925f7098fa0.jpg
http://s017.radikal.ru/i425/1111/29/b85a98789b53.jpg
http://s017.radikal.ru/i426/1111/95/408007fd14a0.jpg
2.Делаем крепление для плафона - в моем случае из фанеры(ух колхоз)
http://s017.radikal.ru/i437/1111/1e/00b7e9f363b4.jpg
3.Скручиваем провода,оголяем концы.Достаем главный плафон,разбираем фишку - достаем из нее два контакта(те что вместе с края).Приматываем к ним провода
http://s017.radikal.ru/i411/1111/53/ac18141f1f05.jpg
4.Вырезаем в обшивке отверстие для плафона
http://s017.radikal.ru/i417/1111/67/136f49a62870.jpg
5.Протягиваем провода
http://s017.radikal.ru/i436/1111/b4/4bd2d7b47f1a.jpg
6.Устанавливаем крепление
http://s017.radikal.ru/i419/1111/f2/573ea5ac4e74.jpg
7.Подключаем провода,прикручиваем плафон,проверям
http://s017.radikal.ru/i426/1111/a4/96995773945b.jpg
http://s017.radikal.ru/i401/1111/66/f73c4616d01a.jpg
http://s017.radikal.ru/i411/1111/46/5597d01ef961.jpg
# 233
18.11.2011, 22:47
Вот замечательный отчет. Давно такой искал. А при открытии дверей задний плафон загорается или только вручную вкл и выкл? Напиши подробно как подключал к штатному плафону по цветам проводов.на фото плохо видно. По типу цвет штатного-цвет провода от заднего и тогда цены не будет твоему отчету!!!
Последний раз редактировалось Serega-102, 18.11.2011 в 23:17.
# 234
19.11.2011, 00:02
Вот с открыванием косяк.На него я тоже протянул,но,видимо,не рассчитан транзистор,поэтому при открывании задний не загорается.Так что работает только вкл/выкл.
А насчет цветов проводов не уверен,ибо ковырялся в полумраке с фонарем))
К черному у меня - черный,
К коричневому - красный. Они рядом с края.
# 235
19.11.2011, 00:07
Спасибо,если возьмусь за твой вариант,то буду пробовать так как описано.
Но идеальным вижу для себя купить 3х кнопочный плафон от люкса, с одной кнопкой перенести назад и параллельно всё подключить,вот тогда будет вообще шик. Проблема только в том,что на разборках в Питере с 3 кнопками найти не могу
# 236
19.11.2011, 00:17
Сообщение от Serega-102
молодец автор хороший отчетик спасибо!
Я найду тебя не смейся
# 237
04.12.2011, 15:33
# 238
05.12.2011, 11:37
салон плаффона
Скажите пожалуйста сколько будет стоить сделать контроллер света в салоне в автосервисе примерно
# 239
04.02.2012, 12:15
# 240
04.02.2012, 13:16
Сообщение от IGOREK777
 Дай ссылку какие точно ставил SMD LED ставил.Подскажи,если знаешь 36мм.светодиод по контактам подойдет?Какое расстояние между контактами?
36мм - короткий будет, 39мм нужно.
