# 231
14.10.2011, 17:22
Базовые обороты выставляли или так...винтик покрутили?
# 232
14.10.2011, 18:03
Сообщение от vitalliy
ага винтик покрутили
Сев за руль, обнаруживаешь, что процент умственных уродов среди населения намного выше, чем казалось ранее…
# 233
14.10.2011, 19:32
Обнули мозг, на всякий случай, снятием клеммы и включением любого потребителя. Клемму ставим обратно. Далее снимаем разъем с ДПДЗ и выставляем обороты на 700 и соединяем разъем. Даем двигателю поработать на хх, и потом можно прокатиться. Возможно поможет, но 100% уверенности нет.
# 234
15.10.2011, 23:19
помогите
прыгают обороты на холостом,может заглохнуть.глохнет когда останавливаешься на светофоре или где-нибудь.началось с того что на холостом начала типо протраивать,потом началась вся эта беда.
# 235
15.10.2011, 23:47
у меня была такая тема после чистки дросселя.покрути винт холостого хода мне помогло
# 236
15.10.2011, 23:51
Сообщение от koshelek48
А мозгу не очень. Надо базовые обороты ставить, а потом фишку накидывать. Если при этом обороты будут в пределах нормы, то все ОК.
# 237
16.10.2011, 00:13
при таком описании...
Никто ничем не поможет. НУЖНО ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ проблемы!
В каких пределах прыгают обороты? Надеюсь не в высоту... В каких режимах глохнет? При сбросе газа, когда просто работает на холостом? И Т.Д.
Добавлено через 15 минут
Так-же рекомендую заглянуть сюда http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E8%F1%F2%EA%E0
Там много ссылок по настройкам ДЗ.
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.10.2011 в 00:13.
05.11.2011, 15:40
в моём случае виновата катушка,она пробивала на корпус
# 239
06.11.2011, 13:36
Всем . Тоже такая же история. Машина нагретая, обороты 800, даю газку тыщ до 2000-3000, бросаю газ, обороты падают до 1500, держутся так 5-10 сек и падают до 800 опять. В итоге, в чем причина? На что обращать внимание нужно?
# 240
06.11.2011, 13:50
Попробуй приотдать упорный винт заслонки на 1-1.5 оборота. Он с контрагайкой ближе к клапанной крышке. Сними разъем ДПДЗ, выстави базовые обороты около 700 и одень разъем не глуша двигатель. Запомни положение и кол-во оборотов винта, если щаслонку будет подклинивать в камере нужно будет по пол оборота назад крутить.
