# 231
09.05.2017, 18:13
Xyclon, есть такое ощущение с новья. видимо таков конструктив. пару раз выдавал мотор за дизель для несведущих ..
# 232
09.05.2017, 23:24
Xyclon, На холодную сначала может и шумновато, особенно если в гараже, как прогреется, довольно тихо урчит, как положено приличному V8.
Люблю всё настоящее
# 234
02.06.2017, 13:14
Доброго времени суток. может кто поможет? заменил уже все и сам насос и все что с ним связанно. висит ошибка р0088 и з0090 тнвд работает с каким то треском
# 235
02.06.2017, 14:03
Высокое давление и тнвд молотит быстрее нужного. Было такое. Две недели патрол стоял разобраться немогли.
Как то люди пишут непонятно. У дилера делали или нет. Ошибки вылезли сами или что то делали и потом вылезли ошибки. Как машина себя вела. И тд. Поподробнее надо писать.
Пузочесы
Последний раз редактировалось Max-armani, 02.06.2017 в 14:03.
02.06.2017, 14:11
Менял все сам, замена была в связи с выбитым толкателем, заменено толкатель, вал и сам тнвд на новый. спразу после сборки появилась ошибка
# 237
02.06.2017, 14:25
Я бы вам посоветовал заехать к дилеру. Это намного дешевле чем из за выбитого стакана менять сразу тнвд. Обычно если шток на тнвд непоцарапан менять его смысла нет. Если конечно когда выбило стакан вы катались еще несмотря на то что обороты неподнимаются выше 3 000. Тогда возможно тнвд и под замену а так стакан обычно меняется. Также если дно выбило надо куски доставать. Снимать лобовину и искать их там. Если стакан заклинило и отверстие поцарапано то и лобовину надо менять. Хотя нсли у вас консалт сканер то конечно можно и самому заниматься. А если что то подобное то вы просто неувидите все картины которую показывает консалт.
Высокое давление прказывает из за датчика который стоит на рампе. В нем есть микроскопические сетки. Их непродуть непромыть. Только замена. Наверное там как раз часть вашего стакана и забилась.
Пузочесы
Последний раз редактировалось Max-armani, 02.06.2017 в 14:25.
02.06.2017, 14:28
ближайший дилер за 500км на такой машине туда ни как. тнвд менял так как шток был сильно изношен
Max-armani, Как это часть стакана могла попасть в топливную систему?
Последний раз редактировалось Shamhal500, 02.06.2017 в 14:28.
02.06.2017, 14:34
Я образно написал. Я вам в личку написал. Если решите проблемму незабудьте тут описать так как сложно поддается лечению она даже у дилера. Незнают где искать они.
Пузочесы
# 240
05.06.2017, 19:02
Добрый вечер,
Насчет форсунок можете проинформировать?
Я как понял есть два вида форсунок в этой машине 8 обычных и 8 высокого давления форсунки, у меня вопрос можно ли их чистить с помощью ультразвуковой чистки???
заранее благодарен
