# 231
21.12.2015, 19:39
Chellenger,коришь работает на погрузчиках там так тянут мотористы головы .типо по мануалу. кстати я только об этом узнал что у них есть мануал по sd33 и другим sd /попробую сюда скинуть его .если надо кому.а так по сути дела на многих тянется например на двигателе м10 bmw
# 232
21.12.2015, 19:50
hеmец124, Это что-ж получается: Собрал, протянул, поставил коромысла, отрегулировал клапана, завел, прогрел, снял коромысла, протянул, поставил коромысла, прогрел, отрегулировал клапана?
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
# 233
21.12.2015, 20:05
Chellenger, какое коромысла то ?зачем их снимать?до болтов то и так подлезть можно
# 234
21.12.2015, 22:01
Сергей51rus, привет! ну не надо уж точно соблюдать букве мануала, но и не так чтоб за ушами трещяло)))
по настоящему, это большое заблуждение что на сд не возможно свернуть голову, как нефиг делать.
и не забываем, что данные моменты затяжек даны для новых болтов ГБЦ, следовательно для бу чутка подтягиваем поболее.
# 235
22.12.2015, 11:15
Порвать болты можно. Я бы не усердствовал с превышением момента на старых болтах.
# 236
22.12.2015, 12:00
hеmец124, С коромыслами у меня не получилось к средним болтам подлезть.
# 237
22.12.2015, 15:46
Chellenger, ну не знаю у меня ликота инструмент подлезает нормально длиной головкой
пришла прокладка гбц паранит посредине метал и по цилиндрам .как она ничего такая ?я просто ждал полностью метал
Добавлено через 1 час 40 минут
 забрал со шлифовки гбц заменили седла выпускные .трещина одна самая большая между клапанами  и на поршне есть трещины но думаю не осбо критично .п прошне же есть металл внутри они усилены )
Последний раз редактировалось hеmец124, 22.12.2015 в 15:46.
22.12.2015, 16:14
Бошку на течи проверять обязательно. Поршни я бы лично заменил.
# 239
22.12.2015, 16:26
Олег34, бошка проверена .а поршни не буду менять .гильза 1500р поршень голый 2500р +кольца от 6500тыс р.+прокладки все .денег нет пока на это ,не рационально конечно .но все же
# 240
22.12.2015, 18:45
hеmец124, Спроси у Виктора ( Заяц-беляк) поршень б/у, этот выкинь, не ставь.
> Nissan Patrol 160/260
