| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 231
23.10.2014, 10:04
seonneon, окстись. По букварю патрубок ставится на герметик. Никаких колец натягивать не надо.
# 232
23.10.2014, 10:29
svante sturre, по букварю и прокладка поддона идет на герметике, пробовали ставить, а?
# 233
23.10.2014, 11:26
Ставил то крышку и я на на герметик,бывает прям по окантовке термостата резинка идет,что бы он не болтался между плоскостями и не перепускал ОЖ,
дак от чего окститься то надо?))
Поделюсь и своим опытом насчет резиновой прокладки поддона мою просто выдавило и через отверстия ля болтов полилось на землю,снял и просто посадил на герметик..все гуд!
# 234
23.10.2014, 12:12
seonneon, перетягивать не надо и все будет ок
# 235
23.10.2014, 13:14
Заяц-беляк, что ж сразу так резко и формально то?
Я дважды менял термостат и оба раза ставил на герметик как предписано букварём. Если буду снимать поддон, тоже поставлю на герметик как предписано.
Что плохого в герметике?
seonneon, показалось, что кроме резиновой окантовки термостата больше ничего не планируется. А если будет герметик, то и резинка не нужна. Термостат отлично зажимается между фланцем блока и патрубком.
# 236
23.10.2014, 13:56
svante sturre, че резко то?
если не перетягивать болты поддона, резинку никуда не выпрет.
герметик там зассыт, потому как установка поддона на рд еще та развлекуха
# 237
23.10.2014, 14:17
Заяц-беляк, мир, дружба, жвачка
Мне самому больше нравится, когда заводом применяются прокладки для уплотнения, но, всё-же, действовать предпочитаю по букварю. Неохота рисковать.
# 238
23.10.2014, 14:37
Я тогда ее дурканул намазал герметиком и начал затягивать во первых ошибочно не по схеме а так,как выйдет,герметик как смазка сработал,вот ее и выперло,тянул то не сильно,
а по теме в каком положении если исправно все должна стрелка температуры быть?по середке?
# 239
23.10.2014, 14:39
seonneon, у меня гуляет между 11 и 12 часами. Ровно на 12 стоит если длительное время держать высокие обороты, при штурме горки например.
# 240
23.10.2014, 14:48
svante sturre,
а у кого еще как?
я руку у воздуховода держу еле теплый...
