# 231
11.01.2011, 16:43
как сбросить ошибку
Подскажите, что нужно сделать?
после ДТП мигает значок подушки безопасности на приборке. Подушка не вылетала.
Как сбросить это мигание? Самостоятельно можно это сделать или гнать на диагностику??
# 232
11.01.2011, 17:44
Юлечка, сделать самостоятельно, главное поиск почитать.
18.01.2011, 19:52
В общем так я и ездил с мигающей подушкой!
Надоело до полусмерти.
Сегодня съездил к другу в сервис: он древним прибором каким-то протестировал!
Результат - обрыв вспомогательной цепи.
Но, если раньше у меня просто мигала индикация подушки, то теперь загорается на 2 сек. и потом еще 2 мигания по 1 секунде.
Вобще ничего не понимаю!
# 234
19.01.2011, 00:52
Сообщение от Андрей1982
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt/Диагностика_Airbag
# 235
19.01.2011, 15:43
Спасибо большое, но я так все и делаю!
Сегодня с утра она опять просто замигала.
Как узнать когда включается режим самодиагностики?
Потому что судя по инструкции указанной выше у меня вобще неисправностей нет, но лампа все время просто мигает.
# 236
20.01.2011, 09:55
ошибку узнали, колодку порпавили, теперь нужно выйти из режима самодиагностики
# 237
21.01.2011, 10:58
У меня мигает следующим образом:
После 7 секунд постоянного горения - 0дин длинный в течении 3 сек, затем через 2 сек. 2 коротких 2 по пол секунды.
Я так понял что это ошибка подушки водителя.
Теперь надо как то разбирать рулевое колесо.
# 238
01.02.2011, 11:08
Система безопасности
Добрый день. Ниссан альмера №16, выпуск 2001г. При ударе сработала боковая подушка безопасности. Будут ли в этом случае работоспособными остальные три?. Спасибо
# 239
01.02.2011, 14:03
Сообщение от alexandrdruz
 остальные три
....сами по себе именно подушки и так работают, пока у них пиропатрон не бахнул, а вот сам блок управления подушками уже работает не так как должен (в нем уже прописалось, что он сработал) , остается или оставить как есть, или восставливать блок (обычно перешивают)
ну а саму подушку можно заменить на новую, или поставить обманку)
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
# 240
06.03.2011, 21:32
Сообщение от Endless
 Дело было год назад, пишу, что помню…
Отсоединяем клемму АКБ, руль ставим прямо. Чтобы снять декоративную накладку руля и получить доступ к центральной гайке и подушке SRS, нужно длинной крепкой отверткой отвести защелку (нажать к центру), которая находится в небольшом отверстии под рулем (там видно). Далее, очень аккуратно отключаем разъем подушки безопасности. Затем снимаем верхний и нижний кожухи пластмассовые над и под рулем, далее отсоединяем разъемы переключателей поворота и дворников и снимаем их. Затем откручиваем центральную гайку и снимаем руль. Под ним увидите непосредственно подрулевую ленту (Spiral Cable), не помню точно, как она снимается, вроде четыре самореза небольших…
Дальше фотки. К ним пояснения не нужны, все понятно.
http://smages.com/aa/28/aa283a535fd4bdf021d8558f2cf1a61a.jpg.htm
http://smages.com/95/ea/95ea96d9f7beac8fb0a3ed730896914c.jpg.htm
http://smages.com/33/0f/330fc00ced84418f587d399a3db84b35.jpg.htm
http://smages.com/de/42/de421f32146c87ab6f69d87904682c79.jpg.htm
Для того чтобы добраться до самого кабеля (самое сложное) надо в середине этой самой конструкции, тонким ножиком или отверткой аккуратно отогнуть пять черных защелок и середина выскочит. Трудно объяснить подробнее, но на самом деле все просто, как в конструкторе.
Вот когда я это сделал, то и увидел залом и обрыв кабеля.
Восстановить самостоятельно, обрезав и укоротив этот шлейф не получится (длина его рассчитана на количество оборотов руля).
В итоге заказал новый из Японии. Ждал 2 недели, заплатил 3250 вместе с работой. С тех пор тьфу-тьфу, ошибка не выскакивает.
Настоятельно рекомендую не делать этого самостоятельно, меня все отговаривали, говорили, что подушка может сработать от малейшей искры. Вроде все. Удачи!
Прошу помощи, кто знает парт номер этого кабеля? Обыскался но так и не нашел в интернете его номер. А то мигающий airbag совсем достал.
Лучше в 12 часов быть дома, чем в 11 в морге  !
