![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 231
28.11.2011, 19:20
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Там нет резинок. Да и все резинки стоящие на двигателе и коробке маслостойкие.
извиняюсь, думал, что она из резины.. она пластиковая, чтоли? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
может у себя тоже смазать...
# 232
28.11.2011, 19:29
Где-то давненько писали что пластик, но сам я ее в глаза не видел. Так ведь дело в том что смазывать нужно при снятии и замене. А моторное масло временнная мера и если там осталось нормальное для этого места масло, то как бы моторка может его смывать...
# 233
22.12.2012, 00:10
альмероводы помогайте,не заводиться в холода от -20 до -25,поменял бензонасос,свечи,и ничего все равно..она крутит крутит без конца и не схватывает,акум хороший,стартер тоже (если крутит значит в норме),с толкача заводиться легко а потом уже после того как прогреешь ваще как не в чем не бывало с пол пинка заводиться,посмотоит ночь и опять,в чем может быть причина?
Almera sedan 1.4(87Hp)
# 234
22.12.2012, 00:13
kexaa, бегунок трамблера чистил?
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
# 235
22.12.2012, 00:15
kexaa, Когда не запускается, выкручивай свечи и смотри: мокрые - нет искры в нужном качестве, сухие - нет топлива.
Если с толкача схватывает в момент, то меняй аккумулятор или хотя бы проверь ток при пуске.
# 236
22.12.2012, 00:19
было контакты чистил трамблера, щас заказал на экзисте бегунок,крышку,вв,и фильтр топливный...акум хорошой полюбому,я заряжал его уже полностью,и выглядит он как свежий) как то в холод не особо свечи выкручивать охото...а почему после того как с толкача заведешь все нормально то? я этого не понимаю...
Добавлено через 42 секунды
ну с толкача не сразу а по двору если тащить метров 300 на 2й передаче тогда,ну а после все ок
Последний раз редактировалось kexaa, 22.12.2012 в 00:19.
# 237
22.12.2012, 00:24
kexaa, Понятно. Завтра утром крутани разок как обычно. А последуещие разы через паузу секунд 15-20 с полностью нажатой педалью газа. Крути секунд по 5-7. Если свечи заливает, то этот способ поможет.
Добавлено через 48 секунд
P.S. Если вспышек нет, то можно долго не мучится.
Последний раз редактировалось vitalliy, 22.12.2012 в 00:24.
# 238
22.12.2012, 00:27
Сообщение от kexaa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ну с толкача не сразу а по двору если тащить метров 300
катализатор загубишь, если он еще стоит
# 239
22.12.2012, 00:27
кстати еще было завелась обороты набрала потом упали,а после этого все как обычно,тупо крутит и все
# 240
22.12.2012, 00:30
Сообщение от kexaa
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) кстати еще было завелась обороты набрала потом упали,а после этого все как обычно,тупо крутит и все
А это уже топливное...
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
