# 231
				12.05.2011, 18:51
		 Еще как вариант может топливный забило чем (хотя менял в сентябре 2010) прошел 23 т.к.?
Добавлено через 5 часов 24 минуты
Проверил топлив фильтр, как новый! остается промыть форсунки, и проверить клапан обратки...
				Последний раз редактировалось Omigo23, 12.05.2011 в 18:51.
				14.05.2011, 19:53
		 Клапан в норме, сегодня прочистил дросель, оброты четче стали, но заводиться так же, осталось мыть форсунки...
# 233
				23.05.2011, 13:24
		 Наконец промыл форсунки винсом, теперь двиг не подколбашивает на холостых) Но проблему заводки не решило... стало еще хуже(может и не из-за этого) сейчас и на горячую плохо заводиться( я уже незнаю в какое место смотреть. вчера замерел сопротивление на ДТОЖ на прогрет машинке, по мануалу 0,23-026 вроде, а у меня оказалось 0,21 всего может ли это так влиять на запуск?
# 234
				24.05.2011, 00:46
			Сообщение от Omigo23
 Очень даже может.
# 235
				24.05.2011, 06:35
			Сообщение от vitalliy
 Очень даже может.
 расстыковал разъем и попробовал запустить, венты молотят, а запуск такой же(
скорее всего не он? или он? Если попробовать его выкрутить и... протереть скажем напор антифриза сильный будет?
Еще очень часто включается вент охлаждения
				Последний раз редактировалось Omigo23, 24.05.2011 в 07:13.
# 236
				24.05.2011, 09:38
 При снятии разъема мозги дают какие-то усредненные значения.
 Нет резона. Какой смысл протирать? Он вкручен в железяку от которой и принимает значения температур.
 Плохая циркуляция, помпа, термостат, воздух, забитый радиатор....
				Последний раз редактировалось vitalliy, 24.05.2011 в 09:38.
				24.05.2011, 12:54
 радиатор чистил недавно, циркуляция судя по шлангам тоже в норме... и т.д. Купил новую сетку в бак, сегодня поменяю, старую просто чистил...
# 238
				24.05.2011, 16:39
 остаётся термостат,датчик,помпа.
				Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!        You get what you pay for !
# 239
				25.05.2011, 02:00
		 Я бы не заморачивался раньше времени. Сейчас потеплело и вентилятор естественно включается чаще.
# 240
				25.05.2011, 07:09
		Поспешил с покупкой сетки, она не такая оказалась, наша то как-бы с горлышком, а эта прямая.  но я ее все же поставил и как оказалось зря, бензина в баке оказалось очень мало и насос не мог закачать бензин, при таких исловиям надо чтоб в баке было половина всегда. Короче поставил родную, завелась.
  это я понимаю но не по 3 же минуты через 5 минут
