# 2371
				06.01.2016, 17:57
		 Вечер добрый и всех с наступающим рождеством! Сегодня столкнулся с такой бедой, утром не завелась вебасто стал искать причину и одна из причин вычитал воздушная пробка в системе охлаждения, стал смотреть ёлы-палы, расширитель пустой, верхний бак рядом который тоже, радиатор полный. Завёл прогрел до рабочей заглушил, через какое то время из под крышки на радиаторе стало выдавливать антифриз, купил литр долил в расш. и верхний как положено, завёл поездил заглушил как только открываю пробку радиатора или верхнего бачка давит от туда антифриз. Вырезал резинку под пробку радиатора, выдернул щуп-ничего кроме масла нет, а, ещё прогревается как всегда, стрелка строго по середине, вот только печка не сильно горячим дует, радиатор сверху тёплый низ не очень или может так на улице показалось. Может кто сталкивался с подобным буду признателен.
# 2372
				06.01.2016, 19:49
		 Patrol GR 42, крышку на радиаторе которая с клапаном попробуйте поменяйте
				Сбит с ног - сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!
# 2373
				06.01.2016, 20:26
		 Patrol GR 42, я может чего не понял, но радиатор и верхний расширительный-под давлнием. Они и должны выплевывать антифриз,если крышки снимать. Это нормальное явление
				С Уважением,Андрей.
# 2374
				07.01.2016, 07:13
		 Пока занимался антифризом увидел что стоит не вебасто как говорил предыдущий хозяин, а гидроник.
# 2375
				09.01.2016, 04:50
		 Подскажите какая из этих крышек с клапаном, та что на радиаторе или которая на верхнем бачке?
# 2376
				09.01.2016, 05:45
		 а что? не видно что ли?
клапан на крышке верхнего бочка
# 2377
				09.01.2016, 12:17
			Сообщение от D-imon
 Верхнего расширительного бочка, который рядом с левым крылом.
# 2378
				09.01.2016, 13:56
		 DSergey, да нет, на 42 на радиаторе с клапаном стоит и шланг идет, а у нас на зд на радиаторе просто крышка
Patrol GR 42, на остывшем поменяйте на радиаторе, там давление указано вроде 0,9 заранее купите, что гидроник что вебаста пультики только разные, принцип абсолютно одинаковый
				Последний раз редактировалось Patrol79, 09.01.2016 в 13:56.
				09.01.2016, 14:32
			Сообщение от Михаил22459
 Сорри, думал что поделка (переделка) с ZD.
# 2380
				09.01.2016, 16:42
		 У меня тоже с радиатора шланг приходит в низ верхнего бачка а в расширитель уже идёт от него шланг сверху, причём расширитель соединён с атмосферой, там есть отверстие возле пробки. Поменяю обе крышки на всякий случай.
