# 2361
				21.12.2015, 07:38
		 после переборки мотора, с вычищением и накипи и нагара, стало в салоне ощутимо холоднее, нормально? или печку все промывать пора?
# 2362
				25.12.2015, 00:07
		Приветствую Вас!
Промыли систему с химией Liqui Moly Kuhler Reiniger так-как ОЖ превратилась в коричневую хрень (наследие прежнего хозяина). После промывки залили новый антифриз и на рыбалку... Через 20 км по трассе, остановился на заправке и обнаружил, что через расширительный выбрасывает антифриз, прям пена лезет. Когда открыл крышку радиатора - и от туда пена. На следующий день приехал в сервис, оставил машину. Мастера рассказали, что пены было очень много, промывали водой литров 100. Залил новый антифриз и в дорогу.. через 100 км обнаружил, что немного выкинуло антифриз, через расширительный и немного пены. Печка на холостых дует холодным, при даже минимальном нажатием на педаль газа печка начинает греть и хорошо греть. Видно (или кажется) как воздух попадает в верхний бачок радиатора из основного радиатора. Воздушная пробка? Вроде пробовал выгонять, но сомневаюсь в правильности действий. Долил антифриз, по городу не выкидывает, посмотрим как будет на трассе, но печка на холостых так и не греет. На голову не хочу думать, так-как до замены ОЖ все было ровно. Что делать то?
# 2363
				25.12.2015, 09:43
		Вы отмыли то, на чём держалось. А теперь дыра в бошке. Снимать и деффектовать.
Если дело только в прокладке, то это можно считать подарком на новый год. А так новая головка или свап.
 Добавлено через 50 секунд
			Сообщение от Advin
  в коричневую хрень
 коричневая хрень это скорее всего герметик системы охлаждения был.
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 25.12.2015 в 09:43.
				25.12.2015, 09:53
		 AD Patrol, как вариант-движке не понравилось на пене работать,вот голова и лопнула. Ей много не надо
				С Уважением,Андрей.
# 2365
				25.12.2015, 11:47
		 Паровая пробка от пены. Вполне возможен сильный локальный перегрев.
# 2366
				25.12.2015, 12:21
		 Спасибо за участие. Сценарии конечно страшные...
# 2367
				25.12.2015, 12:45
		 еще может промыли плохо и часть промывки осталась, теперь пенится. Но это могло быть начало, зедеха может на паровой ванне плохо работает и лопает голову
				Я Роман5000!!!
# 2368
				25.12.2015, 22:12
			Сообщение от AD Patrol
 Вы отмыли то, на чём держалось. А теперь дыра в бошке. Снимать и дефектовать.
 Поддерживаю предыдущего оратора
Может быть и такое
На моей памяти умельцы на работе засыпали в систему охлаждения ДВС даже стружку от тормозных колодок, которая остаётся после проточки, дизель кончили, разбухло и всё закупорило.
Так же, как Рома говорит, бывает и такое.
У меня после промывки, использую в основном Хай Гир, тоже было много пены, но у меня воды было не меряно и лето на дворе промывал минут  15.
Промывал перед сменой антифриза на другой марки и прочего.
				Последний раз редактировалось Корень, 25.12.2015 в 22:35.
# 2369
				25.12.2015, 22:43
		 С пробитой башкой промывал лимонной кислотой - помогло на 2 месяца, пока прокладка не прогорела до конца!
				Если что-то плывёт прямо в руки - приглядитесь,возможно оно просто не тонет!
# 2370
				05.01.2016, 21:04
		 Пару месяцев назад поменял местами подачу и обратку на печке.
Хотел промывать лимонкой, но руки так и не дошли.
Вообщем морозы в -20 показали эффективность данной процедуры.
Дешего(0,5 л. тосола), быстро и сердито.
Пока машину очистил от снега,  из печки уже дует теплым
Еще 15 мин. езды и уже тепло в салоне.
В прошлые годы при ниже -10 вообще не радевался
