# 2351
20.08.2018, 11:29
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
 tarantula, Алекс приветствую.Может дело в резине из которой сделаны манжеты?Я делал все резинки под заказ в течение 10 минут-прямо при мне-только надо образец.Да и цилиндр весь на всякий случай для примерки.Я доволен.
я еще недостаточно ниссановод для такого.
хотелось бы тупо купить и поставить. ;)
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2352
20.08.2018, 11:33
tarantula,ну так-сделают при Вас(купите и поставите.)))
# 2353
20.08.2018, 11:38
я разверну немножко... ответ..
я слегка в МО и тут такого сервиса нету.
а это значит что надо в свой выходной ехать несколько часов на машине куда-то в масскву.. ну или общественным транспортом.. и тоже не бесплатно..
предварительно сняв цилиндр.. а потом приехать и опять пачкаться- возиться..
и полвыходного а то и весь в минус на приключения.
# 2354
20.08.2018, 11:42
tarantula, Понятно-каждый выбирает своё.Я один раз сделал-сразу про запас и забыл-именно цилиндр сцепления.
# 2355
20.08.2018, 12:16
тогда я повторюсь.
кто какие ставил рабочие цилиндры сцепления (номер)?
дешевые китайские надоели. мрут.
главный цилиндр оригинал, новый поставил. но жижа всё время чёрная. фиг знает почему.
рд28т есличо.
# 2356
29.08.2018, 11:50
tarantula, Тормозуха может быть черная от старого шланга сцепления-резину подъедает, я такой покупал JapanParts
CY-199, на 3 года хватило, потом опять купил его же и шланг поменял, пока нормально, цена его 1100 р.
# 2357
29.08.2018, 12:10
Сообщение от kevarsen
ну и я такой же. а номер шланга есть?
# 2358
29.08.2018, 12:58
Времени не было искать заменители, поставил нивовский, переставил ниссановский штуцер и нивовский на одну трубку, медное уплотнительное кольцо , подобрал по диаметру -пока все работает, на всякий случай, начал подбирать от заменителей шланг, подошел по штуцерам к родному corteco 0019033030-тормозной шланг от патрола Y61, но он короче на 16см, становится без запаса на длину, нужно длинее подобрать-47см, к примеру 19032231, но не знаю подойдет ли он к штуцеру.
# 2359
29.08.2018, 15:22
Себе давно заменил передние тормозные шланги на - от Нивы.
Выточил переходные штуцеры на сами цилиндры и к трубкам.
Работает нормально. Жижа не чернеет.
На " доноре" стоит ГТЦ от уаза с уазовским же ВУТом. Так что , ничего не мешает так же переставить тазовский ГЦС.
С переходником под трубку Ниссан.
# 2360
29.08.2018, 17:06
Сообщение от Олег34
ну запчасти от совкопрома это крайний случай и последнее дело.
главный у меня новый оригинал.. рабочий всё время дохнет. и жижа чёрная.
надо шланг менять.
> Nissan Patrol 160/260
