# 2331
07.09.2015, 21:57
Андрей Ермолин, в прошлом году помыл радиатор, поменял антифриз и с тех пор не доливал ни капли. Только перекачивал из нижнего в верхний. Может на ЗДхе какие то свои заскоки. При трещинах ( или микротрещинах) уровень ож всегда падает?куда она девается?
# 2332
07.09.2015, 22:01
Сообщение от CALIBER
Значит сосёт где-то в соединении верхнего и нижнего бачков. Там искать негерметичность.
# 2333
07.09.2015, 22:02
Именно мой случай...перекачка из верхнего полного под пробку в нижний...вскрытие и опрессовка показали микротрещину...Пузыри на горячем с помощью фонарика увидел...1-2 штуки в минуту-полторы...
Последний раз редактировалось kolyasik, 07.09.2015 в 22:16.
# 2334
07.09.2015, 22:20
kolyasik, вот это я и называл медленной трещиной. Движка в целом жива,если не глумиться-можно ездить. Ну или продать не особо разбирающемуся в тонкостях...
С Уважением,Андрей.
# 2335
07.09.2015, 22:30
Сообщение от Bruno
БУльканье при остывании где то с правой стороны слышится ( никак это место не определю) соединение верхнего и нижнего проверял- все ок.
Сообщение от kolyasik
У меня почаще булькает и так уже больше года
Добавлено через 4 минуты
Надо наверное поменять все хомуты отключить заднюю печку, все равно от нее толку нет и подловить момент когда и где подсос происходит
Последний раз редактировалось CALIBER, 07.09.2015 в 22:30.
15.09.2015, 21:14
Вот за неделю накатал еще 350 км. Уровень ож в верхнем бачке в норме :shar
# 2337
16.09.2015, 06:32
Вот за неделю накатал еще 350 км. Уровень ож в верхнем бачке в норме:shar
Ну и не парься тогда, а то доведешь себя с этими пузырями до паранойи (я в свое время раз по шесть в день под капот лазил - не помогло). Так что от тебя тут ни чего не зависит все будет или хорошо или нет
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 2338
16.09.2015, 15:32
я уже полтора года наблюдаю, и пытаюсь найти подсос, печка работает нормально, пробок коллекция, пару свободных хомутов поджал, доп помпу выкинул, ебасту отключил, следующий этап кастрировать самовар и менять радиатор. Пузырьков в бачке не наблюдаю.
# 2339
16.09.2015, 15:38
кстати, когда разбирал рд-шку, нашел место подсоса. корпус помпы и блок циллиндров имеют длинный стык и прокладку соответственно. Вот там и был подсос. Обнаружил там(в этом стыке) следы герметика радиаторов, который туда заливал. Герметик кстати нормально работал, уровень жидкости был стабилен.
С Уважением,Андрей.
# 2340
16.09.2015, 20:09
Андрей Ермолин, так по логике там должна быть и утечка когда в системе давление
Борматолог, не... я не парюсь особенно, нормально эксплуатирую машину- без экстрима и фанатизма, просто регулярно осматриваю авто ибо пожилая уже, а к кончине мотора не готов материально.
капер, вот меня и интересует, еще раз повторюсь, нет ли где соединения через резиновые кольца? Ибо только такое соединение способно держать давление в системе, но спокойно обеспечить подсос при остывании.
