# 2331
25.12.2013, 21:20
Сообщение от Lisina
При движении (без фанатизма) температура поднимается до 92, на холостых снова падает до 83.
ПАТ 2010 года,карлсон временно кастрирован,картонка только перед радиатором ДВС на 90% площади, пенофол под капотом. При движением с фанатизмом при +5 гр.ц. по городу температура выше +95 не поднимается. На светофорах медленно опускается(мультитроникс 731) . Снизился расход топлива,существенно,т.к КПД ДВС вырос!
# 2332
25.12.2013, 22:58
А 95 не много для дизеля????у меня и летом выше 87 не поднимается,даже если топить!
# 2333
26.12.2013, 00:00
Сообщение от Lisina
А меня удивляют те кто думают что зад для автомобиля а не автомобиль для зада
Не менее удивительно читать этот пост от владельца Пасика )))
Сообщение от мах68
т.к КПД ДВС вырос!
Сомнительно это, т.к. интеркулер с картонками не дружит и наддув страдает изрядно.
Последний раз редактировалось Мясоед, 26.12.2013 в 00:00.
26.12.2013, 11:13
Сообщение от Lisina
У - Шяйтан... Это на каких версиях температура в градусах на дисплее показывается?
26.12.2013, 11:45
Сообщение от алексей баранов
У меня летом при жаре +38 в тени при затяжном подъеме груженым на перевал температура поднялась до 108 по мульитрнониксу, при этом стрелка стандартного прибора еще не начала даже выходить из своего стандартного положения. Отсюда делаем вывод, что это не такой критический режим работы двигателя, раз создатели не удосужились о нем как то дополнительно информировать владельца. С тех пор много тысяч км проехал, двигатель работает идеально.
# 2336
26.12.2013, 11:49
Это мультитроник показывает в градусах а не дисплей на авто
# 2337
26.12.2013, 12:14
Тоже снял карлсона, пожалел что в прошлую зиму этого не делал. При +5 в Москве темп-ра ОЖ поднималась до 95 максимум и то очень редко. Мне вот очень интересно при плюсовой как по трассе будет, скоро ехать уже.
# 2338
26.12.2013, 17:42
Сообщение от XANT 086
На рисунке, как раз на дисплее температура.
# 2339
26.12.2013, 19:48
Сообщение от Superbizon
Я вентиль не снимал,но при минусовой температуре-летел в Истру и ОЖ поднялась до 97*,
а когда до этого стояла картонка то температура выстрелила до 109*,при чем на приборах стрелка
висела как обычно(
Кончил дело - слезай с тела.
# 2340
26.12.2013, 20:42
Сообщение от Мясоед
Я же написал:
Сообщение от мах68
Радиатор интеркуллера и АКПП свободны для встречного потока,закрыт именно радиатор ДВС. Картонка с задней стороны свободных радиаторов не вплотную к ним,поэтому выдув вбок имеется.Конечно не как в стандартном,летнем варианте,ну так сейчас и не зной!
Лето,утро(+20гр.ц.),дорога НН - Арзамас(не крутые подъёмы и спуски постоянно),на борту 4 чел.,включая прокладку,багажа почти нет,скорость 120 - 140; В конце подъёмов пиканье мультитроникса(превышение 102 гр.ц.,запрограммировал так). Дизель не бензинка,но всё равно под нагрузкой греется!
