# 2311
25.03.2017, 23:14
Ну вал подёргать можно не вскрывая насос.
Сообщение от San2102
 при заводе в каком положении должен находится регулятор подачи
Имеется в виду глушилка? Олег, мне кажется, гдето описывал как она должна работать. Я сам не подскажу.
13.04.2017, 09:19
Стартер
Народ у кого есть опыт по стартеру на мотор TD42 12в(1994-1996 свап), ключ на страт, стартер крутится, затем останавливается об маховик (ощущается даже удар по маховику), проблема во втягивающем и/или бендикс????
Кто подскажет каталожные номера бендикса, втягивающего и т.д.
Может кто заказывал стартер целиком по карго????
# 2313
14.04.2017, 17:38
Халява1,
Привет. Может быть и после замка зажигания идёт меленькое втягивающее реле и на нём подгорели контакты, сделать ревизию, но обязательно проверь провод крепления массы к кузову, ну и клеммы не окислились? а потом уже лесть в стартер. Может и аккумулятор быть подразряжен или хорошо постарел.
# 2314
15.05.2017, 08:56
Люди, подскажите кто знает, корпуса ТНВД (не рядный ТНВД, типа Bocsh VE) у TD42 и TD42T сильно отличаются? Подклинивает поршенек автомата опережения впрыска, задиры на корпусе. От атмосферного корпусов в продаже почти нет, а от Турбо пожалуйста... Можно ли собрать насос для атмо в корпусе от турбо?
# 2315
15.05.2017, 09:04
Можно тупо поставить и ездить. Просто турбокорректор некуда и незачем подключать.
15.05.2017, 09:09
Это понятно, просто в своем насосе потроха менял, пара новая, а вот корпус устал. Охота чтоб по феншую было, у тубо походу подача больше должна быть...
# 2317
15.05.2017, 10:27
Когда корректор давит - да. А так с какого?
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от 911M
 чтоб по феншую было
Наука обустройства могилы. Может пока рано авто хоронить?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 15.05.2017 в 10:27.
15.05.2017, 10:39
Хоронить не буду. Бессмертный Франкенштейн. На вопрос о годе выпуска спрашиваю какая часть
# 2319
26.08.2017, 15:27
День добрый! Нужен совет бывалых! Мотор тд42 атмосфера, компрессия 29, плунжер новый, распылители новые, клапана отрегулированы. По прямой едит нормально, при виде горки начинает дымить черным и обороты падают приходится переключатся на 4, если ниже 2000 обороты падают то приходится даже 3 включать. Куда смотреть что копать
# 2320
26.08.2017, 19:09
Сообщение от Barron86
2 варианта
1: если при этом тихо работает - то поздний впрыск и навёрнута цикловая подача.
2: если трещит, то чрезмерно ранний впрыск.
Более точные моменты зависят от типа насоса. Какой стоит?
