# 2301
09.02.2018, 21:56
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
 -обломанный наконечник вытащил но он в форме шпильки-шарика на конце нет-может он такой и должен быть?.спасибо всем.
на конце шарик и втулка белая, что я тебе фото дал.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 2302
13.02.2018, 00:06
С кпп проблема решена.Всем спасибо.
# 2303
14.02.2018, 03:23
Может кто подскажет, как или чем вытащить подшипник редуктора переднего моста, не снимая редуктора? Там обычный съемник не залезет.
 @патруль.чик
# 2304
14.02.2018, 21:04
Сообщение от ural-kot
фото чтоли сделай
# 2306
15.02.2018, 08:28
Не получится у тебя без вытаскивания морковки.
Там делов то , на пол дня с перекуром на чай.
# 2307
18.02.2018, 08:29
Сообщение от Олег34
Вот и я тоже думаю, что не достать даже сепаратор подшипника. Просто попадаются сообщения, что есть какие-то съемники в сервисах, что могут достать этот подшипник. Но никто, я так понял, что не знает как он выглядит.
На рисунке выше, детали №7- регулировочные шайбы. Но по каталогу я понял, что одна регулировочная шайба, а другая регулировочное стопорное кольцо. Причем размеров шайб больше, а стоп. кольца всего 4 размера. Как думаете, если купить самые толстые, а потом подогнать на круге до нужной толщины. Так можно будет сделать регулировку редуктора?
Извиняюсь, за может глупые вопросы, но у меня не было опыта общения с редукторами.
 @патруль.чик
# 2308
19.02.2018, 09:30
При замене только подшипника , по идее , регулировки никуда не уйдут.
# 2309
20.02.2018, 09:11
ural-kot, подшипники оба менять надо? Я уже так наблатыкался снимать этот редуктор, что за день по несколько раз успевал снимать, и обратно ставить. Под тем подшипником который на морковке, шайбы оставлять какие и стояли. Тот подшипник который внешний, мне попадались два варианта.
1 - распорная втулка жесткая, к ней шайбы регулировочные.
2 - проточка на морковке, без втулки, одни шайбы регулировочные.
Все это дело регулирует преднатяг подшипников, ведущей шестерни (морковки) Для новых подшипников преднатяг должен быть побольше, он проверяется моментом страгивания хвостовика, за центральную гайку, без редуктора, пустой корпус редуктора, только морковка. Момент страгивания 5-10 kg-cm, стрелочным динамометрическим ключом проверяется.
Если не менять подшипники диффа, то можно гайки преднатяга подшипников, пометить, где они стояли, и потом так же собрать, на эти места.
Есть хороший американский сайт, его можно с переводчиком почитать, и много понятно даже по картинкам.
http://www.gearinstalls.com/
# 2310
20.02.2018, 13:45
Сообщение от viktor-lk
Не знаю пока. Фланец болтается. Вибрация на 80 км/ч при включенной раздатке или ХАБах.
Я понял, что прокладка редуктора из алюминия. Ее же можно не менять?
Спасибо за сайт и советы по замене подшипников.
 @патруль.чик
> Nissan Patrol 160/260
