San2102 вне форума San2102
Старый #2301   24.03.2017, 11:20
По умолчанию НЕ заводится патрол
Коллеги, выручайте советом .
Заглох на ходу, на трассе, мотор завел только со спреем. хотостые не держал, кое как доехал на подсосе .
Больше на завел.
Скинул трубки с ТНВД (рядный, мотор ТД42) стартером кручу а саляра еле-еле вытекает с ТНВД. с 5го выхода периодически брызгает.
Стоит дополнительный электрический насос на подаче, если на ТНВД открутить верхний болт слива - саляра льется хорошо.
КУДА КОПАТЬ ? Завтра буду его снимать , что смотреть ?
Старый #2302   24.03.2017, 11:29
Засрало сетку на входе мусором от некачественного фильтра наиболее вероятно.
Старый #2303   24.03.2017, 11:32
Сетки нет на входе(или не нашел, покрайней мере внутри впускного болта ее нет) , 2 фильтра штатных стоят
Последний раз редактировалось San2102, 24.03.2017 в 12:10.
Старый #2304   24.03.2017, 13:19
Шурупчиком её надо искать. Глазом не увидеть никак.
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #2305   24.03.2017, 13:38
Каким шурупчиком?Прочти первое сообщение.РЯДНЫЙ ТНВД.У меня тоже никаких сеток нет.
Старый #2306   24.03.2017, 13:52
Может внутри есть еще сетки ?
Старый #2307   24.03.2017, 22:57
Сообщение от Николаич57 Посмотреть сообщение
РЯДНЫЙ ТНВД.
Ну я прочёл как было написано. А было написано не так.
А подкачка то фурычит? С глушилкой всё нормально?
Старый #2308   25.03.2017, 17:05
Подкачку снял, все нормально. А вот с глушилкой вроде не все норм - как я понимаю при открытом состоянии поворотный механизм должен поворачиваться и упираться в регулировочный болт на корпусе ТНВД, но он туда не доходит. При скинутой тяги глушилки и довернув механизм до ограничительного болта чувствуется внутреннее заедание. При повороте стартером в таком положении саляра активнее выходет, но все равно мало
Зато нашел фильтр на входе в подкачивающий насос, стоит внутри болта
Последний раз редактировалось San2102, 25.03.2017 в 17:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2309   25.03.2017, 22:36
Может подшипник кулачкового вала рассыпался, если прыскает неравномерно.
Или грузики в регуляторе клина словили.
Старый #2310   25.03.2017, 23:07
Понятно , без вскрытия не обойтись.
Еще вопрос - при заводе в каком положении должен находится регулятор подачи ? сейчас стоит на 12часов, при глушении до упора - 10часов , есть ход вперед на 2часа.
