![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 221
24.02.2018, 00:08
Евгений65, А чего тут сложного то, чтобы разводить дебаты? Ну купить подогрев от левого сидения и поставить на правое...
![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 222
04.06.2018, 18:35
Доброго всем времени суток, такая проблемка вылезла на моём Хитриле,- постоянно подаётся питание на ротор генератора, даже при выключенном зажигании, вычислил при замере тока утечки,( быстро разряжался аккум), причём показания на мультиметре хаотично "скачущие"-от 0,15 до 0,50 ма,
снимаю фишку с гены двухконтактную (плюс на лампу и на обмотку ) - показания ровные и падают на 50% , возможно
что Эбу двигателя или реле ???
Последний раз редактировалось bull9, 04.06.2018 в 18:53.
# 223
04.06.2018, 21:48
А может это диодики генераторные шалят?
NissanDnepr
# 224
04.06.2018, 22:50
Сообщение от NissanDnepr
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А может это диодики генераторные шалят?
диодный мост не при чём - ток идёт по подводящим проводам- на одном 13 в( на лампочку) на втором "плавающий ток"на обмотку ротора , замеры делались при снятой с генератора фишке и выключенном зажигании
# 225
31.07.2018, 16:57
Доброго времени суток.
Требуется помощь.
Предыстория:
а/м X-Trail t31 le 2008 2.5. Установлен иммобилайзер black bug у дилера во время покупки.
Зимой глох при движении в процессе прогрева (после прогрева работал нормально). В один из дней машина перестала заводится – перестал включаться стартер. Ввиду отсутствия времени о машине «забыли» до настоящего времени.
Поставили новую АКБ – стартер не работает. Машину на эвакуаторе доставили на СТО. Там причину не установили, но вернули способность к перемещению – сняли реле ингибитора стартера и установили перемычку (в результате стартер можно включить в любом положение селектора АКПП).
Что имеем:
1. Ошибки на панели приборов - нет и не было.
2. «Метки» автомобиль видит – звуковой сигнал есть при включении стартера, автомобиль заводится.
3. При включенном зажигание постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора на средней скорости.
4. Не включаются дальний свет и противотуманный – пиктограммы на панели приборов включаются. Ранее при снятии с охраны были световые сигналы фарами – к сожалению, никто не помнит какими именно.
5. Не включаются дворники лобового стекла (на всех режимах). Подача омывающей жидкости есть. Дворник заднего стекла работает.
6. Возможно есть другие не работающие электроприборы.
# 226
31.07.2018, 17:41
maramid, едьте к толковому электрику, либо официалам.
Дворники умерли за пол года, можете ось в усмерть за полгода заржавела.
Свет, тоже гадать. стартер во всех режимах КПП-тоже гадать пальцем в небо, что нагородил последний сервис.
# 227
17.02.2019, 16:42
Вылезла проблема - неожиданно пропало напрочь напряжение в сети. Хотел утром поехать, но вышел полный облом. Как будто нет акума. Но он есть, почти новый (1 год), заряжен (тестовая лампочка 55Вт, приложенная к клеммам горит как солнце), но в сети по нулям. Только горит моргая красная лампочка штатного иммобилайзера (символ машины), другие лампочки мертвые, в сети 0 напряжения. Куда смотреть? Такой байды у меня ещё никогда не было.
# 228
17.02.2019, 20:00
Предохранители смотреть - в том числе и на самой положительной клемме аккумулятора.
Проверить крепление минусовой клеммы к кузову.
# 229
17.02.2019, 20:08
Сообщение от Alex Puff
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Предохранители смотреть - в том числе и на самой положительной клемме аккумулятора.
От положительной клеммы после зажима клеммы сразу какая-то типа шина отходит, плоская широкая полупрозрачная, с одной стороны внутри этой "шины" у меня там видно окисление, про предохранитель там и понятия не имел, где его там искать-то?. Спасибо.
# 230
17.02.2019, 20:56
Фомич, есть ещё минусовая, от площадки акб к раме. У меня она была сгнившая, но на работу авто это не повлияло.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
