# 221
09.03.2011, 19:15
Сегодня менял сальники привода а так как машинка с 2006 года и прошла чуть больше 70 тысячь и так я решил сменить масло все равно его было мало в коробке оригинального не нашел объездил весь наш маленький городок то сервисмен посоветовал Мобил 75W-90 синтетику для механических коробок. Возникает вопрос ушло 3 банки по литру каждая вопрос такой кто нибудь лил себе мобил каковы ощущения ???
Последний раз редактировалось Gergijj63, 09.03.2011 в 19:33.
# 222
09.03.2011, 19:51
Сообщение от QYQ
коробка не шумит,но плохо выключается 1 передача,правда иногда.При парковке глушу машину, на ручник не ставлю,включаю 1 скорость .Когда завожу машину,выжимаю сцепление(скорость стоит на 1 передачи) то машина дёргается вперед. Спецы скажите что влияет на движение ??????
Все тож самое, тока еще и подвывает на тошнотных передачах (1,2).
Грешу на диск сцепы, оч надеюсь что не КПП.
# 223
09.03.2011, 20:36
Тут вроде писали как проверить сцепу там на 4й скорости при 60 км/ч топнуть в пол педаль газа и если стрелка тахометра убежит в верх а машина не будет так динамично разгонятся то сцепе пипец. Вроде так!!!
Так что с Мобил 75W-90 синтетика для мех МКПП не кто не юзал может сливать его да оригинал заливать? Вроде скоростя включаются так же ну разве ток чуть туже стало но большой разницы не заметил.
# 224
09.03.2011, 21:06
Сообщение от Gergijj63
Если нет оригинала --и мобил сойдет ..
# 225
09.03.2011, 22:13
У меня Mobil 75W90 залит(уже второй раз)! Достаю по халяве по этому и лью, разницы с оригинальным при езде ни как не замечал.
# 226
11.03.2011, 02:23
Сообщение от речко
речко
у меня новая сцепа вся ,менял в сборе,ещё заметил что только зимой такая фигня ,сейчас теплее стало с переключением не парюсь. Вот засада-куда смотреть ??? Первое что сказали что нужно поменять жижу,потом рабочий цилиндр. А если не поможет,куда потом кувалдой бить ?
Улучшая свою Альмеру Вы добьётесь комфорта
# 227
11.03.2011, 16:49
Сообщение от aleks 69
заливная она же контрольная как польётся значит хватит
у меня на ней грани провернуты не могу открутить как быть? подскажите...
# 228
11.03.2011, 20:44
Сообщение от sanya59
Приварить болт ! и за него ..потихонечку ..грани срезаны ..все пипец ..спасет болт
# 229
11.03.2011, 20:51
Может "шведка" поможет.
Вчера котов душили-душили....
# 230
11.03.2011, 20:55
Сообщение от indy
"шведка
это чего за инструмент ? пачиму незнаю ??
