viatitch43 вне форума viatitch43
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan X-Trail Т-31 2л. МКПП 2008г.
Старый #221   23.03.2014, 11:04
Если низ пыльника закрепить и стянуть хомутом, то непоявится ли дополнительный шум выхода воздуха из него при сжатии через верх? А если верх пыльника плотно сидит или приклеен к опорному подшипнику, то пыльник при сжатии вообще раздуваться будет (если не дырявый).
Mihail55 вне форума Mihail55
Старый #222   25.03.2014, 18:09
Возможно кому-то поможет. На протяжении года не мог установить причину стука в передней подвеске. На вибростенде показывало то стойки, то рулевая рейка, то правая подушка двигателя. Короче все поменял, вибростенд показывать стуки перестал, но при езде звук как был так и остался.
По характеру довольно сильный, какой-то глухой, слегка отдает в педаль газа, происходит когда переезжаешь лежачий полицейский или трамвайные рельсы, но не в момент наезда на препятствие, а немного позже. Кажется что как будто шины шлепают когда перескочили препятствие, а затем ЭТОТ звук как эхо отдает. Хорошо различим, когда по диагонали не очень быстро переезжаешь лежачего полицейского. При быстрой езде сливается в один, и ОД меня убеждали, что это мне только кажется, просто шины стучат о препятствие, что это все Инсы такие.
Короче летом ехал по разбитому "грейдеру" и ЭТОТ звук достал окончательно. Свесил морду машины над кюветом и сам всю морду ей снизу как смог осмотрел (грешил, уже что защита картера стучит).
В результате: масляный радиатор (расположен перед основным, большим) крепится сверху через резиновую шайбу, но у него с не полное "ухо", а какая-то фиговина. На кочках она вылетает и снова встает в паз, глухо ударяя этой резиновой шайбой, и еще отдавала через кузов в педаль газа. Закрепил ее пластиковым хомутиком через небольшую дырочку в этой фиговине на радиаторе и все!!! Второй год езжу ни одного стука в передней подвеске!
(Фотка не моя, с гугла)
Изображения
Тип файла: jpg 513134938.jpg (36.3 Кб, 507 просмотров)
Последний раз редактировалось Mihail55, 25.03.2014 в 18:22.
Witus6 вне форума Witus6
Старый #223   31.03.2014, 20:48
Поменял втулки стабилизатора,стойки стабилизатора, поставил вставки из шланга между гофрой и отбойником стойки и о чудо ,тишина ..., как новая. Кстати купил съемники для пружины за 250р пока было снято колесо , сжал пружины и посмотрел на опорник у меня 2012 года 16000км машина,ток вот стоят подшипника качения с шариками, и смазка чистая заводская, ничем не вымывается. Скрип возможно дает пружина в посадочном месте когда там попадает грязь,песок. Хочу сделать прокладку резиновую в этом месте ведь в нижней части пружина в чашке стоит на резиновой прокладке.
черный плащ вне форума черный плащ
Старый #224   08.04.2014, 10:43
Сообщение от SergeiL Посмотреть сообщение
сделал по такой схеме - обычный вазовский отбойник, отрезал канцелярским ножом верхнюю часть, которая плотно одевается на шток, потом обрезал по диаметру, особо кругло обрезать не надо. вставил внутрь родного отбойника и все, собрал стойку, стоит плотно ничего не болтается,
Я вот все же не догоняю... эта процедура производится со съемом стойки или без? Можно вот этот вазовский отбойник разрезать по косой и нацепить на шток не разбирая подвеску?
VNE вне форума VNE
Откуда: СПб; Авто: Almera 1,5 hb 5dr luxury N16 & Qashqai 2.0 LE Top 2021
Старый #225   17.04.2014, 09:09
Сообщение от VNE Посмотреть сообщение
у меня тоже с некоторых пор на неровностях появился стук справа. Сунул руку - действительно, пыльник болтается по вертикали и бухает; слева пыльник не болтается. Решил попробовать подложить под пыльник свернутый кружком кусок резинового шланга диаметром мм 7-8, который стянул пластиковым хомутом. Пыльник болтаться перестал, но постукивание в движении все-таки не исчезло полностью.
т.к. стук остался, поехал к дилеру по гарантии. Оказалось - действительно пыльник, как они сказали, подложили что-то сверху пыльника, и стук исчез совсем (надеюсь, надолго), но гарантийным случаем не признали; типа, вы в ямку попали, вот он и соскочил, Ниссан это теперь гарантией не признает (раньше признавали, но обращений было много, и признавать перестали). Взяли 700 руб. за работу (ничего не разбирали), а диагностику полную подвески типа по акции бесплатно (сама диагностика 1150 р.). Да еще 2 раза помыли машину с ковриками.
EvgenVB вне форума EvgenVB
Старый #226   23.05.2014, 21:01
Злость
Прошу помощи! Достал странный стук в районе правой передней стойки! Похож на звук вибрирующей не прикрученной пластмассы, звук глухой и проявляется при езде по не ровным дорогам на не больших скоростях до 40, от куда именно исходит не понятно. Уже всё перебрал:снимал всю пластмассу из колёсной арки и всё пластиковые пыльники снизу, пробовал ездить звук не пропал, перепроверил всё под капотом на предмет болтания, снимал бардачок в салоне обернул в поролон все провода под панелью. Пыльники стоек приклеены отбойники закреплены, делал ещё О.Д. (всем известная проблема). Сделал диагностику подвески, всё в норме. Что и где ещё смотреть теряюсь в догадках. Перечитал соответствующие ветки на форумах. Может что-то пропустил, может не заострил внимание на чём-то, подскажите, направьте может кто-то сталкивался с таким? Полтергейст какой-то,утомил блин!
DRON_63 вне форума DRON_63
Откуда: Самара; Авто: T31 2,0 CVT SE_B, Нива 82гв лифт 6 см тапки 29''
Старый #227   24.05.2014, 00:18
Попробуйте пыльник амортизатора подергать вверх вниз
Куплю генератор времени.
Старый #228   24.05.2014, 03:13
Пыльник сидит мёртво,сверху приклеен в посадочном месте с низу в него вставлен кусок шланга.
Старый #229   25.05.2014, 08:52
Пластиковые панели в салоне. Возле правой ноги водителя и левой пассажира.
Не из руля случаем звук?
Старый #230   26.05.2014, 07:09
Захожу на этот форум уже три с половиной года до этого случая не писал никогда, хватало прочтения соответствующих тем. Очень много решений и полезностей почерпнул! Дребезжание этих панелей устранил года два назад. Звук именно из района правой стоики и пассажиры эго от туда слышат. Я понимаю что резонировать может от куда угодно,но что именно не нахожу. Звук не дребезжащий а именно болтающейся пластмаски,при чём с затихающей амплитудой,ну по крайней мере так воспринимается на слух. У меня уже мысли,может это сама стойка умирает? Появился свободный ход в определённом положении и выдаёт эти звуки.
