#221
				12.08.2009, 11:19
	| вискомуфта при повышении температуры как раз клиниться свободный ход должен быть но не как на подшипнике полчаса крутиться
 на япах обычно наоборот ее клинит и она постоянно работает , газанешь аж капот подымаеться
#222
				14.08.2009, 11:33
	| После замены и отключения всего поехал обратно (200км). Такого конкретного полета стрелки не было, но все таки один раз она дошла до центра (возможно мне показалось). Кроме крышки что еще можно посмотреть? |
#223
				17.08.2009, 16:33
	| To dimaBFGУ меня такая же беда летом началась. Как только нагрузочку в горном режиме даёшь или больше 130 км/ч, тто движёк через 2-3 минуты греться начинает.
 Сообщи в чём причина была, как найдёшь.
#224
				01.09.2009, 10:17
				 Греется ТD42!!! Опять!
 Доброго времени суток всем.У мня опять проблема с движком (TD42), недавно он у мня грется стал, вроде общими усилиями пришли к выводу что головке хана, и действительно хана было! Поменял все стало номано!
 А вот ща опять греться стал и темперетуна скачит!
 Что делал:
 1. Поменял помпу.
 2. Проверил датчик температуры и прибор на панели.
 3. Поменял крышку на горловине радиатора.
 Симптомы следучие:
 1. Завожу тачку, прогрею, немного проедусь и температура поползла!
 2. Температура по прибору скачет в верхнем диапозоне.
 3. Охлаждающая жидкость при расширении попадает в расширительный бачек, а потом обратно чето незасасывается!
 4. При попытке открыть крышку горловины радиатора получаем гейзер из воздуха и ОЖ! Пробовал потихоньку спускать давление и принюхивался к воздуху, выхлопными газами непохнет, значить не головка, я праильно рассуждаю?
 5. Ко всему прочиму еще и масло полезло, вроде из под лобового сальника, в масле тяга панара, демпыер, мост, и все днище движка (наерно из-за температуры выдавило).
 Вот думаю мож еще насос масляный менять нано, мож плохая циркуляция масла вот и греется, но сдругой стороны откуда воздух в системе охлаждения!? А мож и все вместе.
 Машинка у мня старенькая 1993г. пробег 190 т. км.
 Подскажите где причину искать что еще проверить?
 Неужели головка опять!?
 Движка у мня простая TD42 нетурбо, рядный ТНВД, 12В. оборудование.
 			 Последний раз редактировалось MaxVMR, 01.09.2009 в 10:28.
				Причина: опечатка
#225
				01.09.2009, 10:29
	| Максим попробуй вот здесь еще продублировать вопрос http://www.nissan-4x4.ru/
,там по более будет с 4.2 движком по опыту  |
#226
				01.09.2009, 10:47
	| Спасибо, ща гляну... |
#227
				01.09.2009, 10:55
			Сообщение от MaxVMR
 Охлаждающая жидкость при расширении попадает в расширительный бачек, а потом обратно чето незасасывается! |  у меня та же самая фигня на зд30. вскрытие показало- два поршня в трешинах. прокладке под головой кирдык, что с головой еще не понятно, ясно станет после опресовки. |
#228
				01.09.2009, 11:17
	| радиатор может быть забитым (не снаружи) |
#229
				01.09.2009, 14:49
	| к автору:вам батенька к мотористу нужно а не форуме гадать на кофейной гуще, милион причин почему такое может быть и чем быстрее тем дешевле.
 а по теме: пахнет капиталкой, движек, если хоть один раз был перегрет, то подобные причины могут быть следствием.
#230
				01.09.2009, 14:58
	| Дак гдеж его взять то! Былоб к кому обратиться, давноб ужо!В том то и дело что те что имеются спецы, скажут надо движку менять, если не машину! Специалистов нет!
