# 221
11.02.2014, 15:56
Имеем:
Сообщение от Babym
 Выскочила ошибка датчика распредвала!
Действие:
Сообщение от Babym
 Поменял датчик- все осталось на прежнем уровне!
Результат:
Сообщение от Babym
 ...мне кожется что вопрос не в датчике!
Итог: Бинго !
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 222
11.02.2014, 16:11
Pe4nic, Ага... и тема по замене ГРМ рядышком)))
# 223
11.02.2014, 16:20
vitalliy, Ну теперь точно, догадается )
# 224
11.02.2014, 16:35
Pe4nic, В свете последних событий в той теме - не факт)))
# 225
11.02.2014, 18:01
Надо бы расписать эту "ошибку 0335"-неисправность в цепи датчика положения распред-вала. Мол она возникает когда:
1. где то на клемме нет контакта(провод перетерся и т.д.)
2. датчику пришел кирдык
3. рассинхрон сигналов дпкв с дпрв(тобиш цепь)
И симптомы этих неполадок(заводится-едет-через какое то время вылазит и вылазит ошибка даже если ее стереть;не заводится.)
# 226
11.02.2014, 18:07
Pe4nic, Да эти ошибки уже столько раз расписаны...
# 227
27.05.2014, 10:52
Добрейшее, вчера пытался снять датчик коленвала, с гнезда "чудом" выдернул, разъем снять не смог, попытался вытащить его с разъемом наружу, но он упирается в некую чудную конструкцию в виде треугольника (не видно сверху, распологается между движком и салоном) и не выходит полностью с колодца. Крутил его там на ощупь и туда и сюда - с одной стороны колодец, с другой эта фиговина, весь маникюр испортил себе
Все работы проводил сверху.
Подскажите его реально сверху вытащить не снимая фишку?
ВНИМАНИЕ !!! Сообщение заговорено! Модерирование данного сообщения приведет к неизбежной половой слабости и неизлечимым венерическим заболеваниям ! =)
# 228
03.06.2014, 20:03
добрый день, вообщем поехал домой и при разгоне заметил рывки, стала тупить, нифига не едет, посидел на форумах думал что цепь, пробег 140000 но звука растянутой цепи не было, да и обороты не прыгали. диагностика показала ошибку 0335 датчик положения коленвала, купил этот датчик код 23731-5м000. заехал на яму, сверху его не нашел, снял поддон. посередине двигателя под стартером нашел этот датчик, поменял не без труда конечно, не забываем снять клеммы перед началом работ!!! завожу и счастье, все в норме, бегает как раньше:-)
# 229
03.06.2014, 21:31
Сообщение от Fox 174rus
если еще раз появиться, надо будет менять цепь
# 230
12.06.2014, 20:13
Добрый эээ... вечер
В общем проблема:
- При подъезде к светофору или к дому машина внезапно потеряла обороты в 0 и заглохла (на панели сразу загорается чек + масло, как просто при включенном зажигании)
- Сразу же заводится не хочет
- После 2-3 минут заводится как будто всё нормально
Пару нюансов:
- Чек не горит, что кажется странным при обоих возможных проблемах (цепь и датчики)
- Обороты стабильные и не плавают (около 800 без кондея, около 900 с кондеем).
Первый раз столкнулся с заглохшим двигателем после того как сдох датчик положения ДЗ, купил б/у ДЗ, поменял. Около 2-3 недель отъездил как ни чем нибывало. Сегодня заглох два раза. Вероятно как-то связано с теплой погодой, две недели температура была около 5-10 градусов, сейчас около 15-20 (как и 2-3 недели назад).
Перечитав несколько тем сделал выводы:
- Поменять датчики (распред и коленвала) местами.
- Если проблема исчезла - купить новый датчик и радоваться жизни
- Если не исчезла - то проверять проводку
- Если с проводкой всё нормально - проверять цепь
Ничего не упустил?
Последний раз редактировалось svinya, 12.06.2014 в 20:38.
