# 221
19.11.2010, 22:58
Я где то читал что на дальнем востоке у праворуких японок лямду чистят кислотой помоему фосфорной и лямда работает ещё Кто слышал или в инете поискать!!?????
# 222
19.11.2010, 23:41
Сообщение от aleks 69
и в инете есть и здесь было
# 223
20.11.2010, 00:48
Думается мне, что на дальнем востоке лямбду дешевле купить, чем реанимировать, а еще дешевле "новую" машину подогнать себе с правым рулем...
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 224
21.11.2010, 15:33
Сообщение от KLN
Как и ожидалось все вернулось внорму и даж меньше ..(радостный смайлег ) Расход по городу составил --8и 5 литра ! против 14 при дохлом датчике .
Как сейчас расход? Не увеличился? Свечи не смотрел (черные, не черные)?
# 225
09.01.2011, 23:54
Провалы в работе двигателя
Появилась такая проблемма:При езде в разные промежутки времени появляется провал в работе двигателя(т.е как будто кто то машину за зад держит) а потом через 15-20 сек. отпускает.Что это может быть? Свечи вродибы в порядке.Может заслонку надо почистить или еще что то?
Добавлено через 29 минут
Почитал я тут и моего случая не нашел.Свечи у меня нормального цвета(смесь не богатая),расход топлива нормальный,пробег в 88000 думаю тоже не большой.Да и проблемма эта возникает время от времени. Раз в неделю а то и больше.Пока еще не катострофа,но хотелось бы подготовится.
Последний раз редактировалось ilmenau1974, 09.01.2011 в 23:54.
10.01.2011, 00:50
Сообщение от ilmenau1974
почитай про расходомер(но если он косячит, то обычно проявляется на свечах)
# 227
11.01.2011, 01:41
Да! Вот что еще. Здесь почти все пишут про дерганье при разгоне.У меня дерганья нет.Просто не едет и все.Вот еще что вспомнил за месяц примерно до этого было такое что машина не хотела заводится(т.е. стартер не крутил)хотя батарея была в порядке.Разбирал стартер никокова криминала не нашел,смазал все и собрал назад.После этого еще пару раз так было,а теперь перестало,но вот вылезло другое.Может это как то связано между собой?
# 228
13.01.2011, 13:58
Ребята (и девчата). пишу для отчётности.Машинка-Almera n16 /2000 UK_1,8._3 двери.
В самом начале не было тяги на высоких передачах.Потом выскочила ошибка Р0171-обеднёная смесь.Перечень тех неисправностей, которые подходят под эту ошибку не маленький.Ошибку сбросили и предложили первым делом залить средство для чистки форсунок(инжекторов) и поменять топливный фильтр.Средство залил, а фильтр... -не меняется.В бензобаке он вместе с насосом стоит в сборе...(хотя мне в магазине по каталогу умудрились продать какой-то фильтр- потом пришлось сдавать-спецы ё-маё)... Через неделю опять загарелся Check.Путём замыкания кантактов в фишке под рулём уже сам подщитал ошибку-опять Р0171.... погасил.Увеличелся расход топлива до 16.По утрам началось троение движка, а при движении -появились провалы.Пропала динамика уже и на низких передачах.С каждым днём всё хуже и хуже.Ну думаю пипец-после заливки очистителя забился филтр или сетка грубой очистки, а может фарсункам кабздец настал.На холодную перестала держать ХХ.Разогревшись держит, но двигаться практически не возможно. больше 2000 оборотов не даёт и тупит по страшному.Думаю, что делать?К ОД ехать как то не хотелось-сдерут три шкуры.(Да и на частниках я уже обжигался.)Но ведь есть друг по имени NET.Перечитал всё, что можно было.Померили компрессию-ОК.Посмотрели свечи -на всякий пожарный поменял.Залес в бензобак, достал насос.До сеточки не добрался-корпус не смог снять-побоялся сломать чёрную пластиковую трубочку-уж очень она дубовая была.Решил что не в сетке дело. левый бензин не заливал, бензобак чистый.Ну что, остаётся проверить совсем чуть-чуть: подсос воздуха через прокладку впускного каллектора или ещё где-нибудь, давление бензонасоса в рампе. лямда-зонд, ДМРВ,можно ещё ДЗ почистить и сами инжектора, ну в конце-концов съездить к ОД и вытряхнуть пепельницу. Ну а раз пишу в этой теме, то и проблема в итоге оказалась в ДМРВ.Начал как раз с него.На моей ласточке стоял 028018005 ,четыре провода -датчик замера температуры воздуха стоит отдельно.Обзвонил все свалки.С учётом двухнедельного возврата приобрёл за 51 EUR б/у ДМРВ 0280218094 -он уже с датчиком темп.воздуха. Заменил и...угодал! просто обалдел!!! за 3 недели забыл, как машина должна ездить, а сейчас просто летает!!!Так что, обашлось малыми потерями, чего и Вам желаю.Всем большое спасибо за Ваши посты на которые я и ориентировался.
Сергей, молодец что нашел сразу но достаточно отписаться в одной теме! в след раз дубль-посты стирать буду.
Добавлено через 12 минут
Извиняюсь за дублёж, хотел поделиться своим "опытом" со всеми, вдруг пригодится!
Последний раз редактировалось Sergiok, 13.01.2011 в 13:58.
13.01.2011, 14:04
Сообщение от Sergiok
вдруг пригодится!
обязательно!
# 230
19.01.2011, 17:28
много прочитал но ничего вразумительного не увидел, может была у кого такая беда, сначала выдал ошибку 335 датчик коленвала пока заказал туда сюда ошибка сама погасла на диагностике сказали что ошибка осталась я заменил севодня датчик загорелась ошибка почему незнаю. И до кучи появилась проблема плавают обороты на любых скоростях и любых оборотах при трогании с места и разгоняясь примерно до 2-2,5 тысяч дерганья с провалами после 2-,2,5 не дергается, но дергается при каждом перекльчении скорости пока не разгазуеш потом перестает дергаться но обороты плавают как бешанные, при этом движок на холостых работает ровно а обороты плавают. ПОМОГИТЕ
Добавлено через 20 минут
недавно промыл инжектор поменял свечи у свечей красный нагар, а че этой заразе нужно, всю кровь из меня выпила сволоч
Последний раз редактировалось MrFrankoni, 19.01.2011 в 17:28.
