# 221
				19.06.2010, 08:09
		 поменял пробку, японская, 0.9 - не помогло, все по прежнему.
50 мин в пробке прополз, вроде нормально, только чуть в горку поехал и температура поползла снова.
дальше поехал с обоими печками на максимум и выключенным овер драйвом - не греется...
выходит - либо помпа работает с недостаточной производительностью, либо объема радиатора не хватает чтобы охладить жидкость, правильно понимаю?
ЗЫ. после замены пробки уровень жидкости в расширителе не меняется, хотя еще дождусь пока остынет - должно всосать до мин уровня в бачке
# 222
				19.06.2010, 18:37
			Сообщение от Пе4кин
 Откомментируйте плз, у кого какие мнения еще есть
 я б ищо промыл изнутри спецраствором , перед тем как заливать новую жижку, вполне возможно каналы внутри движка подзабились, можно поставить доп помпу электрическую(тема есть про это), я себе купил такую скоро поставлю
				/autoclubman.ru/forum/
# 223
				20.06.2010, 10:44
		 завтра буду радиатор разбирать и линейкой прочищать/продувать/промывать, посмотрим что получится
# 224
				21.06.2010, 13:50
		Всем приветик!
 В мае на покатушках не влючился вентилятор, тот что и на кондиционер работает, оказалось сгорел предохранитель, что бы вновь не оказатся в подобной ситуации вывел в салон тумблер с контролькой, если что можно напрямую включить без включения зажигания и от отдельного предохранителя, до кучи, раз уж залез точно таким же способом подключил вентилятор кулера.
Подключался снизу блока реле:
 http://photofile.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
А вот как всё выглядит:
 http://photofile.ru/users/koren71/95287690/118349728/
http://photofile.ru/users/koren71/95287690/118350027/
Кстати благодаря контрольным глазкам понял что вентилятор кулера оказывается самостоятельно ещё и на трассе включается, а раньше об этом и не догадывался   .
 Корень.
				Последний раз редактировалось Корень, 21.06.2010 в 14:11.
# 225
				21.06.2010, 15:59
		Друзья, у кого есть электрические схемы на машинку типа моей в электронном варианте? В частности, интересует схема отопления (печка, кондей). Скиньте, плиз, на мыло  d_malykhin@mail.ru
Заранее благодарен
# 226
				21.06.2010, 20:16
		Берешь газетку свернутую в рулончик и проверяешь на холодную должна останавливать вентилятор, на горячую нет.
 какая газетка?!! рукой надо, рукой. одел перчатку и аккуратно пытаешься остановить.если смогли остановить, даже с усилием,муфта дохлая. нормальную не остановить- мне стало пальцам больно.
но не спешите менять ее можно восстановить
# 227
				21.06.2010, 23:15
Неоригинальный радиатор охлаждения на Nissan Patrol Y61
		Зализываем раны после соревнований - взорвался радиатор (верхний бачок). Теперь стоит вопрос о замене. Оригинал стоит около 18 тыр. Неоригинала найти пока не смогли. Есть ли таковые, кто может подсказать?
Nissan Patrol Y61, 99 г.в., бензин 4,5 литра (TB45E - араб).
VIN JN8BY15Y8XX420651
Спасибо!
# 228
				21.06.2010, 23:34
			Сообщение от dimaBFG
  А с этого места поподробнее..
			Сообщение от efialex
  А по каталогу  https://webshop.nissens.com/main.asp пробовали подобрать?
				Последний раз редактировалось dks1978, 21.06.2010 в 23:34.
				22.06.2010, 10:32
		Пробовал, он не знает араба 4,5 литра.
# 230
				22.06.2010, 10:49
  Это да его многие не знают. Ключевое слово в моем сообщении подобрать    В каталоге же есть размеры для различных моделей.
