gragos вне форума gragos
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera (N15) 1.6 SLX АКПП
Старый #221   03.07.2011, 04:57
to 467
Тема большая, причин много...
to all
АИ-98, аля octan 95-96 не заправлялся? Вместо Aи-95 - octan 93. Какой результат?
Еще вопрос: в "мозгах" 2 топливных схемы? Рабочая и аварийная. (скорее всего вопрос к 100nx )
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #222   03.07.2011, 13:37
Сообщение от 467 Посмотреть сообщение
временами начинает работать как дизель, то есть цоканье и начинают прыгать обороты, иногда глохнуть на холостых, потом это пропадает и машина начинает нормально работать, не подскажите что это может быть (может натяжитель цепи,
Признаки плохой работы ГРМ, а что там натяжитель, масляный насос, редукционный клапан и т.д. никто сходу не скажет.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #223   04.07.2011, 09:44
Сообщение от gragos Посмотреть сообщение
Карт нет аварийных или неаварийных (начнём с того, что их там много), есть постоянные коэффициенты, которыми при ошибке замещаются переменные значения, вычисленные по картам. Например при ошибке на ДТОЖ мозг перестаёт смотреть "температурную" карту, а выставляет постоянное значение в 80 градусов.
Старый #224   04.07.2011, 23:37
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Раз уж зашла речь... Откуда берутся данные на панель приборов? если скинуть фишку с ДТОЖ, на панели стрелка показывает температуру (проверял на остывающем двигателе).
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #225   05.07.2011, 01:30
датчика температуры два.один возле термостата идет на мозги.второй на корпусе гбц сзади возле трамблера который идет на приборную панель
Старый #226   05.07.2011, 16:15
то есть если верхний (который отсылает на мозги) ошибается на сколько-нибудь (например на 10) градусов - неверные фазы, верно?
Последний раз редактировалось gragos, 05.07.2011 в 16:32.
Старый #227   06.07.2011, 09:33
Неверно. Фазы сбиваются только от износа ГРМ, а от неверных показаний ДТОЖ будет богатить или беднить.
Старый #228   08.07.2011, 20:12
богатая или бедная смесь б0льше склонна к детонации?
Старый #229   09.07.2011, 18:08
Бедная, конечно же.
Старый #230   10.07.2011, 04:49
Если датчик будет отсылать завышенные данные - смесь будет "бедниться" верно? Простите за простые вопросы, просто сам что-то заморочился и ключевые точки лучше вынести на обсуждение, мб будет кому-то полезно.
