# 221
11.05.2012, 23:54
подскажите, что за цвет "кварц" ?
# 222
12.05.2012, 00:09
черный с блесками
/autoclubman.ru/forum/
# 223
12.12.2012, 06:50
Подскажите, бывалые. У меня Сафарь арабский 4,8 бензин на автомате. Взял недавно, практически еще не ездил, поскольку кушал масло - загнал на замену колец. В общем, пока ревизируют двигло, хотел разобраться какой же у меня стоит задний мост. По вин-коду JN8FY15Y63X504446 на japancats.ru выдает 3 вида мостов: 4PINION, LSD и Дифлок.
Дифлок отметаю, т.к. в салоне нет переключателя.
LSD наклеек нигде не нашел, на сайте когда нажимаешь на его потроха - выдает, что на данной модели не используется.
По логике остается 4PINION.
Как узнать так ли это и что это за мост, он вообще без блокировки?
# 224
12.12.2012, 08:25
Ну если в салоне кнопки дифлока нет, то простой мост.
# 226
12.12.2012, 09:19
Скорее всего , пустой со свободным дифом.
Наличие ЛСД диагностируется элементарно. Одно колесо поднять и вывесить на чурбачке , или любом другом подходящем предмете. Чтоб только не касалось поверхности. И , или просто крутнуть руками с ускорением . Или просто тронуться с места , с отключенным передним мостом.
Если ЛСД есть и жив , то руками прокрутить не получится , а при трогании , машина на одном колесе " спрыгнет " с постамента .
# 227
13.12.2012, 06:03
блокировка моста
Всем спасибо. А блокировка АРБ устанавливается и в пустой и в ЛСД-шный мост или требуется еще что-то менять-докупать?
# 229
13.12.2012, 09:50
kolyasik, Согласен, правильнее в той теме. Полностью ее уже прочитал, спрошу там.
# 230
27.05.2014, 13:20
Всем здрассьте! Оживлю темку вопросом- почему на одном движке ZD30 разное колличество лошадок встречается - 158,160 и 170? И с коммон рейлом они как-то по другому обозначаются?
