patriot6504 вне форума patriot6504
Откуда: Кривой Рог; Авто: Nissan Patrol 2004 год,ZD30
Старый #221   06.05.2011, 12:52
Сообщение от ddak Посмотреть сообщение
вчера вечером поздно позвонили из автопродикса - сказали, что ничего не стучит. они всем колхозом смотрели, слушали, катались и ничего не нашли. просто не знаю, что делать! машина на гарантии - обидно ехать куда-то в недилерскую контору (там бабок снимут и не факт, что найдут). как-то можно лёгким способом определить - это подушка двигателя, кузова или что-то иное?
когда подушки движка просевшие, то стук прослушивается при заводке-глушении. Если только при езде- скорее кузовные.
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #222   06.05.2011, 18:38
еще это может быть "привет" от ремонтников (типа кидают болт куда нибудь в закрытую полость и он там гремит при определенных условиях, В девятке встречал в задней арке на веревочке был привязан. Стук стойки все мастера диагностировали вместе с опорным, чувак три раза стойки менял в магазинах - типа бракованные. Пока обшивку не сняли и не залезли. Бывает камень залетает куда нибудь под защиту и тоже постукивает в определенных условиях. Так что "Плохой" стук сам наружу вылезет, а на хороший можно и забить. Или вылечить хорошей аудио подготовкой))))
ddak вне форума ddak
Старый #223   10.05.2011, 15:42
Вибростенда нет ни в Автопродиксе, ни в Авроре-Авто. Мастер сказал, что все ремонтники ездили на моём авто и сказали, что ничего не слышат. Хотя я и сам мастер слышим. А по гарантии они не могут ничего сделать, если ремонтники не вынесли однозначный вердикт. Что странно, что после того, как они подкручивали мне гайки спереди и подшипники ступицы, то стук проходил на 1 день, а потом снова.
glebius вне форума glebius
Старый #224   09.06.2011, 00:30
Сегодня менял две передние опоры кузова. Машине 10 лет, антикору подвергалась. За день до работы залил в соответствующие кузовные полости RustStop и попробовал стронуть. Стронулось, но дальше идёт плохо, боязно сорвать болт. Через сутки выкрутил оба болта намного легче, так что RustStop рулит для отмачивания.
Зато болты к самим опорами прикипели намертво, колотил неким подобием обратного молотка - выдернуть не получилось. Решил спиливать болты. Оказалось, что диска 125 мм категорически не хватает, чтобы подлезть. Так что тем, кто будет делать в будущем совет: перед тем как начинать работу запаситесь парой 150 мм отрезных дисков и сразу покупайте новые болты вместе с опорами.
master key вне форума master key
Откуда: Вологда; Авто: TB48 Koni HT SP1, BFG KM2 33", Kumho KC11 33" +1"Tough Dog. Катализаторы off.
Старый #225   13.07.2011, 22:56
Простой вопрос. При заказе в Экзисте сколько штук надо заказывать? это за 1 шт выставляется или за две? Передние подушки кузова пришла пора менять, вторые вроде в норме.
Strannik36 вне форума Strannik36
Откуда: Воронеж; Авто: Patrol Y60 TD42 GRrrrrr & рюкзак Tatonka!!!
Старый #226   13.07.2011, 23:15
Цена в Экзисте за одну штуку. Я сразу заказывал новые болты с гайками - стоят недорого и старые не жалко резать будет, если что.
Движение - жизнь. Patrol - стиль жизни!
Старый #227   13.07.2011, 23:31
Хм... болты то я заказал, а вот гайки, насколько я понял почитав темку, стоят закладные... Иль что-то не правильно усвоил?
Старый #228   13.07.2011, 23:35
Я еще не менял. Там спереди отверстия есть для доступа к гайкам. Скоро буду раму пересаживать и, соответственно, менять все подушки, по результатам отпишусь.
Корень
Старый #229   16.09.2011, 19:20
Всем приветик!
Наконец то добрался до кузовных подушек
Это нужно было делать ещё год назад, фиг знает чего тянул, в итоге дотянулся
Отверстия под передние подушки разбило с 30мм, до примерно 50мм, пришлось варить.
Все болты подушек открутились легко.
http://photo.qip.ru/users/koren71/95...#mainImageLink
Ужас:
rz9ye вне форума rz9ye
Откуда: Алтайский край; Авто: nissan patrol y60-2.8 пока ничего !
Старый #230   06.10.2011, 22:34
всем привет !не буду врать что то жаба задушила 10 рупий выкидывать за подушки напрягает лишь один момент,у кого есть новые ?напишите высоту средних ,задних ,передних и нижнию .а то у меня такой колхоз стоит хочу колхоз но по нормальному !4 чашки как у Корня все равно варить кругляки,так уже дырки сделаю под колхоз
HEPL высоту подушек родненьких
Изображения
Тип файла: jpg 06102011154.jpg (19.7 Кб, 208 просмотров)
