![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
# 221
01.11.2016, 09:23
Сообщение от Виктор П
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Игорь , так
или нет ?
Виктор, турбина работает, даже при 700 оборотов работает, мне все и говорят что не должна работать с Холостого хода, должна заработать только с 2000 оборотов...
# 222
01.11.2016, 21:32
Ребята, кто заказывал оригинал, сегодня пытался найти оригинал такой же как у меня (14956-EB70B - 7.02212.01), по поиску продавцы говорят перебивает на пирбург 7.02212.02. У меня вопрос, какой брать 7.02212.01 или 7.02212.02 ?
# 224
01.11.2016, 21:40
Пытался починить свой 14956-EB70B.JPG распилил - оказалось в трубке вакуумной, что внутри, забит кусочком резины, с корнями вырвало.
Думал, ради интереса, попробую и я с ним поиграться (но с твёрдой уверенностью, что закажу на днях оригинал).
Был другой клапан, очень похожий, но с разными диаметрами трубок, достал поршень, визуально такой же, вставил в родной, пружинку из под ручки вставил тоже, в общем не прокатило, симптомы - шток на турбине дёргается, точь в точь как в том видео, в этой ветке на ютубе.
Последний раз редактировалось habanero, 01.11.2016 в 22:22.
# 225
01.11.2016, 21:44
xbard, спасибо! Я в Минске пытаюсь найти оригинал уже 2ой день, везде говорят не раньше 15 дней доставка да и самый минимальный ценник в два раза выше того, что Вы скинули. Завтра ещё на один рынок автозапчастей подъеду, может там будет в наличии.
# 226
02.11.2016, 05:12
Сообщение от Gogy222
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Виктор, турбина работает, даже при 700 оборотов работает, мне все и говорят что не должна работать с Холостого хода, должна заработать только с 2000 оборотов...
Наверно и у меня так - с низов аж в сиденье вжимает , а после 3000 не очень
# 227
02.11.2016, 08:01
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Наверно и у меня так - с низов аж в сиденье вжимает , а после 3000 не очень
По тяге у меня вопросов нет, не дымит, резво едет, но стрекочет, а тут кто то писал что поменял клапан и стрекот пропал, по этой причине и я взялся менять клапан.
# 228
02.11.2016, 10:09
Ну у стрекота много причин и основная - льюшие форсунки( У меня после замены клапана, стрекот исчез и двигатель стал работать мягче. Просто был передув. Но форсы менялись ранее.
# 229
02.11.2016, 16:39
Сообщение от avtografh
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ну у стрекота много причин и основная - льюшие форсунки( У меня после замены клапана, стрекот исчез и двигатель стал работать мягче. Просто был передув. Но форсы менялись ранее.
На форуме писали что и форсы меняли и стрекот не исчезал, так что, пока не дымит, расход небольшой, тянет и бежит резво, я форсы менять не буду. Плохо только что когда я трогаюсь с места все оборачиваются в мою сторону.
# 230
03.11.2016, 08:54
Доброго времени дня! Тоже клапан не проходил проверку, трубки продувались, и шток там болтался. Почистил от сажи, вставил пружинку от ручки (длиной около 5 мм), все наладилось, шток актуатора не дергается, тяга улучшилась значительно. Кстати кольцо стальное не срезал, а отогнул вальцовку, а потом обратно загнул. В мануале, в разделе проверки АКПП есть тест: в положении драйв зажать педаль тормоза и на 5 секунд нажать полный газ, обороты при этом должны быть 2700. До ремонта клапана у меня были 1800, после- педаль до пола еще не дошла, уже выросли до 2500, отпустил газ, АКПП стало жалко.
Если не вернусь, пусть меня простят, а для начала крен 60...
> Фотоотчёты
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
