#221
				09.11.2011, 21:53
			Сообщение от Dimon-811
 косу пустить назад с основного плафона и подключить идентично, там же такой же принцип |  На косе основного плафона,на сколько я помню 3 провода,а здесь как мы видим 2. Посмотреть сейчас не могу, от машины на расстоянии 1000 км   Помоему 1 в 1, а не похожий
				__________________мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
#222
				09.11.2011, 22:02
			Сообщение от Serega-102
 На косе основного плафона,на сколько я помню 3 провода,а здесь как мы видим 2. |  Серёга, так ты и плафон предложил двухпозиционный только, там 2 режима(офф и он) соответственно 2 провода -  всё,   максимум что можно из него выжать , так это запараллелить  автовключение света а на другое принудительно как в штатном переднем плафоне, только надо малость модернизировать плафон и кинуть дополнительный провод, все элементарно просто
или взять  3-х позиционный плафон от любой иномарки или Таза, места под потолком достаточно , чтоб его туда вмондить  .
				__________________Плох тот ТЕХНАРЬ, у кого машина часто ломается!!! Зато ПРАКТИК он хороший!!!
 			 Последний раз редактировалось Dimon-811, 09.11.2011 в 22:02.
				09.11.2011, 22:31
 Серёга, так ты и плафон предложил двухпозиционный только, там 2 режима(офф и он) соответственно 2 провода |  Дак это получается,что у этого плафона нет среднего положения. Типа только вкл. и выкл. По-моему фигня какая-то. Ведь на классиках,как мы видели такой же плафон,но ведь там наверняка не только вкл. и выкл.,но и среднее положение работы,чтобы свет загорался при открытии дверей.
#224
				09.11.2011, 22:35
 Дак это получается,что у этого плафона нет среднего положения. |  с 2мя проводами большего не добиться
#225
				09.11.2011, 22:42
 с 2мя проводами большего не добиться |  Но ведь на классиках режима-то три скорее всего, а плафон 1 в 1 значит как-то реализовано!
#226
				09.11.2011, 23:07
	| я ХЗ как там на классике, я исхожу из того что есть
#227
				09.11.2011, 23:48
	| Ладно,этот момент проехали. Найду я 3х контактный светильник. Осталось ещё 2 вопроса. Если я врежусь в провода переднего светильника,то при включении переднего будет загораться задний  и при включении заднего передний? Второй момент насчет концевиков дверей. Мне их все нужно будет подключать к разьему,чтобы при открытии любой двери загорался плафон?
#228
				10.11.2011, 08:45
 Если я врежусь в провода переднего светильника,то при включении переднего будет загораться задний и при включении заднего передний? |  если параллельно врежишся то нет
 Второй момент насчет концевиков дверей. Мне их все нужно будет подключать к разьему,чтобы при открытии любой двери загорался плафон? |  у тебя все уже подключено , если конешно кривые руки там непошалили
#229
				10.11.2011, 16:17
 Хрен с ним с креплением, замутить можно по всякому! Главное как подключить? |  Если колхозить плафон назад, то с креплением проблемы. Почти все плафоны имеют глубину посадки, в обшивке потолка под них как бы наплыв сделан.  Если наплыва нет, то и плафон не закрепишь нормально. Главное мешают усилители в крыше, в них плафон упрется и не встанет как надо. Потыкайте любой иголкой место предполагаемого крепления плафона, чтоб найти ребра жесткости крыши. Себе хотел поставить второй плафон для задних пассажиров, спаралелив его работу с передним плафоном - так и не нашел место для его крепления - везде где он хорошо смотрелся мешали усилители крыши. |
#230
				10.11.2011, 20:32
