# 221
17.03.2012, 01:52
Я с єтим форумом скоро всю тачку разберу. Начитался про фильтр - пошол искать. Мануал на русском - половина болтов и защелок не указана.
Фильтра однозначно стоят стрелкой в низ (по ходу потока воздуха) Шо за угольные я так и не понял - это наверное типа пылью посыпанные угольной. Да никакой разницы не будет угольный или нет. Ихняя функция только задерживать крупную пыль и листья. На работе пришло время менять водяные фильтра. Ради прикола поснимал их и оставил только пустые колбы. Персонал ходил целую неделю и восхищался чистоте воды. Успокоились, поставил фильтра и никто не сказал о разнице. Вот Вам. Не надо из мухи делать слона. А пафик так и стоит разобранный. Завтра буду собирать.
Добавлено через 5 минут
P.S А для тех кто хочет почувствовать реальную разницу рекомендую вылить баллон дезодоранта на фильтр после замены или чистки. По кране мере это будет физиологическая разница а не психологическая.
Последний раз редактировалось Поводырь, 17.03.2012 в 22:35.
21.03.2012, 11:02
Вспомнил про фотки фильтра. Так - ради имфы.
# 223
21.03.2012, 11:23
Сообщение от koatle
Мои фильтры выглядели еще хуже... Один был целый. Второй, видимо, запихивали как могли. Был весь мятый.
На сервисе 300 рублей вроде замена. Тоставил угольный TSN. 260 руб за 2 шт.
# 224
21.03.2012, 11:42
Как я понял мнется правый так как устанавливается под углом. Аккуратно запихиваем и длинной отверткой или линейкой укладываем. Если косо встанет то по углам будет свистеть. А насчет угольного поинтересуюсь не в курсе.Но тем не менее чтоб фильтр был эффективный согласись, что плотность его должна быть выше. В бытовом пылесосе в десятки раз плотнее и толку. А тот что у меня вооще сетка от комаров.
# 225
21.03.2012, 15:13
Ну я взял фильтр. который в факе написан. Не думаю что они сильно чем-т оотличаются все.
По плотности, как я понимаю, наверное есть какая-то норма. Чтобы требуемое количество воздуха пролетало через него.
# 226
21.03.2012, 18:05
Сообщение от koatle
Изображения
фото 1.jpg (85.9 Кб, 36 просмотров)
фото 2.jpg (91.7 Кб, 32 просмотров)
фото 3.jpg (91.9 Кб, 28 просмотров)
фото 3-1.jpg (53.0 Кб, 32 просмотров)
фото 4.jpg (89.6 Кб, 33 просмотров)
мятый фильтр(не закрыта вся площадь), это значит щель через которую пыль и летит.менял эти фильтры сам раз 10(периодичность 7000км).начинал тоже с полного разбора,только не нужен он вовсе.пару лет назад здесь описывали как снять бардачок(открыть его и с левой стороны вдавить во внутрь бардачка пластик.только без фанатизма то есть чуть-чуть.бардачок опустится вниз полностью и будет доступ к фильтру).из инструмента надо торцевик на 10(или 8 не помню) и длинная желательно металлическая, длиннее фильтра, линейка и всё.линейку вставляется с низу,именно с низу фильтр застревает по середине.вставив линейку по ней как по салазкак вставляются фильтра.перепробовал разные и пришел к мнению что помогает только частая замена.
# 227
21.03.2012, 18:28
Сообщение от ЯНК
 ...как снять бардачок(открыть его и с левой стороны вдавить во внутрь бардачка пластик.только без фанатизма то есть чуть-чуть.бардачок опустится вниз полностью и будет доступ к фильтру
корпус ящичка открытого бардачка надо сдавливать с двух сторон. слева и справа. там пимпочки есть.
видно если с фонариком к делу подойти
# 228
21.03.2012, 20:47
День добрый! хочу узнать как ВАШИ дилеры салонные фильтра продают комплектом (пара) или поштучно? Ирония вопроса в том, что мне вчера заменили только один "самый грязный" фильтр... я при передаче на ТО-4 спросил (думая что пошутил...) "если фильтра продаёте 2 шт., то можете и один значится поставить?" - вот и Официалы откликнулись шутке.... заменили один! Вот сижу и определяюсь: то-ли смеятся - то-ли ругаться идти
... О КАК!!!
# 229
21.03.2012, 20:56
Сообщение от BarDenis
просто есть комплекты где фильтр один и их надо покупать два комплекта.а есть где фильтров в упаковке 2 штуки сразу.вот  А уж как дилер меняет,остаётся на совести механика.Один менять это всё равно что зубы с вверху чистить ,а с низу ещё нормальные
# 230
22.03.2012, 00:08
Кошмар. Человеки. Да не заморачивайтесь Вы на этом фильтре. Вещица пустая. И не надо дилерам делать кассу. 8 кило воздуха, продули и весь пипец. Поставили и забыли. Мыло мыльное. Да ничего они ( диллеры) Вам не должны. Развели и все, а Вы бабло на всякую ерунду на них тратите.
