# 221
04.12.2018, 07:58
megabobus, электронасос ставил-качает медленно,работает громко,сильно греется,включение сложное....Я поставил с приводом от ремня и забыл.
# 222
04.12.2018, 08:09
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
 Мнения разные-менял два раза-течёт
Дим,сальники ставятся,как ты помнишь наверно,пружинкой сальника в сторону давления,если течет то на валу просадка(ямка),ну и пружинку можно слегка подтянуть,без фанатизма...да еще,сальники есть с направлением,тоже учитывать...
# 223
04.12.2018, 09:42
Задумывался про установку электронасоса для ВУТ и маленько покурил интернет на эту тему.
В сухом остатке вынес для себя следующее (чисто на пальцах, без претензии на техническую достоверность и правильность терминологии):
- электронасосы делятся на две основные категории, поддерживающие разрежение (когда это нужно эпизодически, на турбовых бензинках, например) и создающие разрежение (когда это нужно постоянно - дизеля),
- вторые, соотв., более производительные и рассчитаны на более длительные периоды работы,
- помимо насоса, в системе присутствует датчик разрежения (типа, включатель) и некая управляющая схема (контроллер), которые определяют граничные значения разрежения для включения и выключения насоса.
Для себя сделал вывод, что, в принципе, данная схема для нас вполне реализуема. Вопрос в знании (замере) рабочего разрежения в системе ВУТ, подборе "адекватных" ему насоса и датчика и изготовлении+программировании контроллера (отчёт мне попадался на Драйве-2, чел даже схему выкладывал.
Как-то так. Если где погрешил против истины, поправьте - не обижусь.
# 224
04.12.2018, 09:48
Сообщение от sandro2007
на этом месте можно закидаться гидроблоками и забить болт на конструирвоание велосипедов.
это если для нас.
а если время некуда девать, то можно и от вертолёта пропеллер прилепить.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 225
04.12.2018, 10:00
Охренеть!! Контроллеры , датчики давления и включения. Космический корабль строить собрался?  . Чем проще конструкция , тем меньше проблем.
гидро - электрический блок от скорпа и все проблемы можно решить просто и не дорого.
# 226
04.12.2018, 10:12
tarantula, Олег34 - А вот тут уже, как известно, "на вкус и цвет...".
Я и гидроблок пока не отвергаю, но имею проблему с возможностью развальцовки трубок под "европу".
Опять же, вариант электронасоса меня привлекает минимальными переделками штатной тормозной системы (есть у меня такой "фен-шуй"  , типа, чтобы, при гипотетически возможных проблемах с ГАЙцами, можно было быстро и безболезненно всё к прежнему состоянию вернуть).
Касательно же изобретения велосипеда, то, как в случае с гидроблоком, так и в случае с электронасосом, оба эти "велосипеда" уже изобретены и вопрос, лишь, какой больше нравится.
Конкретно по схеме - показывал её знакомому электронщику. Сказал, что простейшая, спаять её и запрограммировать, как нефиг делать.
# 227
04.12.2018, 10:16
трубки медные вальцуются обычной воронкой.
несколько машин делал и форд тоже. - никаких проблем.
все трубки так обжаты.
обжимка 500р. на любом рынке продаётся.
в чём сложность то ?
в таком случае я бы ставил электронасос от вольвы и нечего водить му-му....
все эти электронные схемы, а ещё и программируемые выйдут боком на такой древней машине. ;)
Последний раз редактировалось tarantula, 04.12.2018 в 10:16.
04.12.2018, 10:39
Сложность в том, что трубки у японцев и корейцев вальцуются двойной воронкой, т.н. "Double Flare". У американцев и европейцев вальцовка типа бублика, т.н. "Bubble Flare". Это два совершенно различных типа вальцовки. По них, соотв., изготавливаются и разные штуцера и разные посадочные места в тех же тормозных цилиндрах.
Те самые"обжимки за 500р.", вообще вальцуют только обычной одинарной воронкой (как в кондиционерах, там больше и не нужно), что не даёт нужной прочности уплотнению и теоретически, при экстренном торможении, может привести к разрыву трубки в месте вальцовки. Я НЕ ГОТОВ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С ТОРМОЗАМИ, ТЕМ БОЛЕЕ НА СЕБЕ!
Касательно "электронасоса от Вольвы и не му-му", опыт народа показывает, что не всё так просто. Как минимум, нужно подобрать такой насос, чтобы он мог создавать нужное разрежение за короткое время, дабы не молотил всё время и не перегрелся (такие истории встречал). Про "выход боком на древней машине", вообще, не вижу рисков. Проблемы могут быть, если попытаться интегрировать одну электронику в другую, а эта система, как и гидроблок, по сути автономна (нужны только +12V и вакуум).
P.S. Уточню ещё раз, я не упёрся в электронасос как лбом в стену. Пока, этот вариант рассматриваю наравне с гидроблоком и набираю информацию. Каким путём пойду, время покажет...
# 229
04.12.2018, 10:50
вот одинарной воронкой. и на легковой и на патруле. и жестокая эксплуатация.
ничего и нигде не текло никогда.
если чо гидроблок трёхконтурный.
но если уж прямо пунктик такой, можно все трубки отмерить и свезти на авторынок.
у нас прямо на авторынке жмут любые трубки как хочешь, и штуцера новые продаются там же.
Добавлено через 56 секунд
а не надо короткое время. на y60 для вакуума накопитель штатный используется.
тупо бочонок.
Последний раз редактировалось tarantula, 04.12.2018 в 10:51.
04.12.2018, 10:51
sandro2007, Ну , если уж идти отвлеченно  . Замечу , что нет никаких препятствий в изготовлении переходных штуцеров с евро на япо. У меня у самого , уже много лет трудятся в передних тормозах передние тормозные шланги от нивы , на родных ниссановских суппортах. Через переходные штуцера , которые мне токарь за 100р выточил.  .
Только не надо сейчас за то , что они взорвутся , когда нибудь . В другой Вселенной и не в нашем измерении .
> Nissan Patrol 160/260
