# 221
31.10.2015, 20:13
Сообщение от Мелл
 и ждём, пока с задних печек будет дуть горячий воздух.
Не дождетесь!  У Икса НЕТ задней печки.
На Иксе 2000 года может быть вообще ручной кондиционер.
# 222
24.01.2016, 23:54
отопитель чудит
доброго времени форумчане. обрисовываю всю ситуацию, на ХХ печка на полную дует холодным, думаю что воздух в системе, выгонял выгонял ни как не выгнать, теперь взял на ХХ отсоединил патрубок от отопителя а там пусто и сухо  машина уже прогрелась до рабочей температура а там всё равно всё сухо, а на приходящем патрубке к отопителю нормально пашет антифриз, при том что когда машина не работает то с обоих патрубков идёт антифриз, а как заведёшь так пропадает в одном. И только тогда когда газу дашь то антифриз потёк из патрубка и пошло тепло в салон, прикольно зимой машину прогревая салон холодный не кайф    2,0 АТ 2002 г. помогите кто чем может, я не очень в системе отопления шарю...
# 223
25.01.2016, 00:13
Сообщение от max932im
Смотри пузыри не идут ли в бачок. Если идут, то не гуд... Прокладка или ГБЦ.
# 224
25.01.2016, 00:16
нет не идут, идут если только нажимать на патрубок и то только пару раз а потом перестаёт.
# 225
25.01.2016, 00:42
Если газануть - в печке булькает?
# 226
25.01.2016, 00:48
А потом по новой?
# 227
25.01.2016, 06:47
нет и когда газуешь тоже не булькает. да потом опять через какое то время когда машина постоит например, вычитал где то что бы выгнать воздух надо и газовать и одновременно массажировать патрубок тогда через бачок будет выходить воздух из системы. но в системе точно воздух есть 100%
булькает всего раз два и перестает надолго
Последний раз редактировалось max932im, 25.01.2016 в 06:47.
25.01.2016, 11:07
Если клапан в крышке работает, а если нет то так и будет. Надо авто модой вверх выставить, дать подостыть и доливать ОЖ пожмякивая патрубки чтоб пузыри вылетали хоть немного.
# 229
25.01.2016, 12:23
Можно я свои непрофессиональные пять копеек вставлю?
Сразу оговорюсь, что проводимые далее операции вы производите на свой страх и риск.
Попробуйте в этот самый патрубок отсоединенный аккуратненько тоненькой струйкой налить антифриз, но только на холодную машину, как только завели и увидели его пустым. Желательно антифриз не тот что на морозе в машине ночь пролежал, а из дома принесенный (но это чисто моё мнение).
В общем у меня нечто подобное было на дизеле моем после замены помпы заливал антифриз. И помпа не прокачивала систему на холостых, даже после того как двигатель набрал рабочую температуру и по идее термостат должен был быть открыт, верхний патрубок был сухой. Не газовал, побоялся двигло заклинить, потому не могу сказать, пошел бы антифриз при оборотах или нет. Вот тогда я и решил долить через верхний патрубок, после этого всё норм стало.
А касательно пробки могу добавить, что при помощи скрепки можно прокачать систему при неисправном клапане пробки.
# 230
25.01.2016, 15:50
Сообщение от Sinman84
Не прокачивала так как не могла продавить большой пузырь. Можно не боясь дать оборотов кратковременно. Ну и скрепка конечно поможет если клапан закис или пузырь слишком объемный.
