Terivan вне форума Terivan
Старый #221   01.02.2011, 21:33
Den85 если нет доверия к сервису конечно ехать не стоит. Во всяком случае я бы тоже не поехал. Но проблемам остается и ее надо решать. Посмотри сам внимательно, в принципе я вроде описал все места где может течь масло слева ( по ходу двигателя). Конечно если течь из под кольца (пер. кр.) то это серьезный ремонт, а все остальное мелоч, можно самому быстро сделать.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #222   01.02.2011, 21:48
http://www.club-nissan.ru/forums/sea...archid=1045680
Старый #223   01.02.2011, 21:54
Может здесь найдете ответ
p.oleg вне форума p.oleg
Откуда: Столица Колымы; Авто: Сафари 60, Warn.ТД+3, МТ33" Скайлайн R34 RB25DE
Старый #224   02.02.2011, 08:22
Сообщение от Lonjeron Посмотреть сообщение
ZD-ха нет...архаичный TD42 да
что правда чтоли?
Den85 вне форума Den85
Откуда: Иваново; Авто: Nissan Patrol, 3.0, МКПП, 2007 г.в.
Старый #225   02.02.2011, 17:06
Почему-то выбивает до минимальной отметки на щупе, а дальше нормально. Буду разбираться.
Rufat вне форума Rufat
Старый #226   12.04.2011, 08:54
Здравствуйте, Дорогие Друзья
При холодном моторе завожу машину, датчик масла тушиться через 2-3 секунды после завода.
ПЛЗ. Подскажите пожалуйста на сколько это серьезно и если – да то как избавиться от этой проблемы.
NİSSAN PATROL 3.0 TURBO Disel, 2001года выпуска.
Заранее благодарю, спасибо за внимание.
Старый #227   12.04.2011, 08:55
Старый #228   12.04.2011, 08:58
Старый #229   12.04.2011, 09:02
При холодном моторе завожу машину, датчик масла тушиться через 2-3 секунды после завода. ПЛЗ. Подскажите пожалуйста на сколько это серьезно и если – да то как избавиться от этой проблемы.
Также при холодном моторе при заводе и включения автоподсос появляется непонятный свист до тех пор пока машина не согреется. ПЛЗ Подскажите от чего этот свист и как от него избавиться
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #230   12.04.2011, 09:21
В тему датчиков,там все есть
