# 221
05.01.2013, 13:48
Сообщение от AngryBambr
 Про попу, это Вы правильно подметили;) У Вас есть уверенность в качестве припоя, использованного при пайке платы управления турбины? А вообще, ни о чем разговор, время покажет. Если проблема больше не появится, то я, со своим личным ИМХОй, буду считать способ ремонта, предложенный мне дилером, эффективным. Минимальное время ремонта + максимальный эффект. Повторюсь, вполне допускаю, что Вы правы, в том, что это контактное явление в разъеме. Если так, то проблема рано или поздно вылезет полюбому.
Я тоже не исключаю, что подобный метод может помоч, но давайте вместе согласимся, что проблема не найдена и пока все просто устраняют ее методом тыка. Увы также согласен, что наш авто достаточно сложен для поиска неисправности.
Просто тот факт, что говорил уважаемый maxik99 после пропайки было все ОК в течении непродолжительного времени, натолкнуло на мысль, что дело вовсе не в пайке, а просто когда снимали ставили блоки, естественно шевелили окисленные контакты и это могло дать эффект как раз на те самые 1,5 месяца.
Кстате, после того, как я зачистил и защитил контакты на датчике, уже почти год, как незнаю проблем с потерей тяги. Но на разных партиях причина может быть разная.
Последний раз редактировалось J0hNnY, 05.01.2013 в 13:48.
05.01.2013, 13:50
Сообщение от maxik99
 3) Автомобили, подпадающие под действие бюллетеня:
Модели R51 Pathfinder / D40 Navara с двигателями YDk3 и турбокомпрессорами с серийными номерами ниже 11 058 001. Были приняты контрмеры (улучшение процесса "обучения") для следующих диапазонов VIN:
R51 С начала производства (SOP) до VSK***R51U0418193
То есть те авто, номера которых уже после VSK***R51U0418193 не должны иметь подобных сюрпризов?
NISSAN Pathfinder LE 2.5D Titanium (black) 190 л.с. /декабрь 2011 г.в./
# 223
05.01.2013, 16:05
Сообщение от J0hNnY
 Согласен, к сожалению, неисправность не локализована.
# 224
05.01.2013, 16:07
И все-таки, продублирую вопрос соклубника: "То есть те авто, номера которых уже после VSK***R51U0418193 не должны иметь подобных сюрпризов?"
# 225
05.01.2013, 16:54
Сообщение от Игоряшка
У меня vin ...U047..., сюрприз имелся.
# 226
05.01.2013, 17:19
Игоряшка, тоже, vin 047..., проблема есть
# 227
05.01.2013, 17:35
У меня VIN ...U047... - проблема есть в полный рост. В Авроре Авто меня записали на замену турбины (сказали, что отдельно блок управления поменять нельзя, только вместе с турбиной). То есть для ВИНов после указанных в бюллетени проблема признается Ниссаном как гарантийная.
# 228
05.01.2013, 18:34
Это означает, что все авто с последующими (от ранее обозначенных) номерами винов, лечению диллерско-кулибинским способом не подлежат априори. Сразу на замену?
# 229
05.01.2013, 22:22
У меня о46, тоже попадаю в группу риска. Но если ниссановцы знают об этом, почему не проведут отзыв? Или эта проблема как вирус - кого берет, кого нет?
# 230
08.01.2013, 13:16
4-го приехал на Таганку с проблемой провала тяги. Перепрограммирование помогло.. пока полет нормальный.
Делали не на тык, а подключились посмотрели и согласно бюллетеню перепрограммировали ...
Странно вот что, знают ведь о проблеме почему бы не сделать отзыв ..х.з. Мастер вообще сазал что проблема не квалифицируется как угрожающая безопасности и отзывов не будет ... Блин без комментариев ..
И вообще такое ощущение сложилось что их уже достали этой проблемой ...возможно это субъективное мнение ...
Вообщем пока проблема локализована ... ежели прийдет снова - отпишусь ...
 Сегодня ездил с ошибкой в Аврору Авто. Это уже 4-ый заезд туда с этой проблемой. Их вердикт - замена турбины. Турбина есть в наличии, записался на 9-е на замену. Это если коротко.
Конечно же попросил рассказать всю тему - что мне уже делали, какая ошибка, что делали сегодня и что говорит сам Ниссан про это:
*** Код ошибки P1021 (она там не единственная, но остальные, как мне сказали - следствие этой) - TC BOOST CONT ACT. Сказали, что на эту тему есть ниссановский бюллетень. Покопал сеть - нашел, текст ниже:
Информационный технический бюллетень. Nissan.
Дата - Ноябрь 2011 года
Бюллетень PIB-NES-EM-11-001
Название - Pathfinder / Navara: Ошибка управления давлением наддува (DTC-P1021)
Для кого предназначен - Сервис-менеджер
Модель - R51 Pathfinder / D40 Navara
Страны - Европейские страны + Страны Персидского залива (GOM)
1) Описание:
Клиент жалуется на снижением мощности двигателя, а так же на включение сигнализатора MIL.
2) Причина публикации:
В памяти ЕСМ обнаруживается код неисправности DTC Р1021. В связи с этим дилеры необоснованно заменяют турбокомпрессор, в то время как неисправность можно устранить калибровкой турбокомпрессора с помощью диагностического прибора Consult III Plus. Таким образом, причиной снижения мощности двигателя, которое сопровождается включением сигнализатора MIL, является некорректная калибровка устройства усправления давлением наддува.
D40 С начала производства (SOP) до VSK***D40U0418253
4) Процедура:
Ремонт автомобиля заключается в перекалибровке ("обучении") турбокомпрессора с помощью прибора Consult III Plus согласно нижеописанной процедуре.
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ в замене турбокомпрессора с серийными номерами ниже 11 058 001.
*** Как видно из текста - болеют не только российские машины, соответственно, в финке должны про эту проблему знать. Видимо турбина и в ЕВРО5 и в ЕВРО4 одинаковая, болезнь тоже.
*** На определенных ВИНах (младше указанных) меняют турбину сразу. У меня ВИН старше - соответственно, сначала перепрошивали (согласно бюллетеню), потом пропаивали контакты (это уже собственные попытки), потом (если не поможет) - замена турбины.
*** В дорестайле проблемы нет - там управление турбиной механическое (вакуумом), в рестайле - электрическое - отсюда и беда.
Вот такая история. Все со слов мастеров. Отношения с ними нормальные, не врут, говорят как есть в меру собственного понимания проблемы и указаний Ниссана.
