Олег34 вне форума Олег34
Старый #221   09.09.2013, 17:11
Можно попробовать не снимая. Там снизу , со стороны коробки , съемный щиток . Можно его скинуть , и с каким то удлинителем , попробовать смазать шлицевую часть первички . И через окно вилки сверху , аналогичное действие.
Неудобно конечно , но всяко проще , чем скидывать КПП. Хотя , боюсь , что выжимному северная лиса , при таком раскладе светит.
kevarsen вне форума kevarsen
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patrol W260 RD28T 1990
Старый #222   10.09.2013, 02:31
Информация не проверенная, т.к. нахожусь в командировке но решил написать по поводу перепуска ГТЦ. Походу предыдущие хозяева ставили ГТЦ от волги и изменяли длину штока выходящего из вакуумника, вследствии при установке штатного ГТЦ шток смещал поршень на пол сантиметра, перекрывая доступ тормозухи из бачка, это можно увидеть в отверстия ГТЦ сняв расширительный бачек.
patrol991 вне форума patrol991
Откуда: тольятти; Авто: nissan patrol W160 (SD33T, пневмоподвеска, задние дисковые тормоза))
Старый #223   04.10.2013, 23:47
По умолчанию нет тормазов
пропадают тормоза но не всегда а только после подъема и поворота на лево но что характерно один раз и в пол пидали.что уже смотреть я не знаю если см помогите прошу!
Turbo200sx вне форума Turbo200sx
Откуда: Орехово-Зуево; Авто: 200sx RB25det, Patrol 160 SD33
Старый #224   04.10.2013, 23:52
Какой Патрол, двигатель?
Проблему подробнее распиши.
Последний раз редактировалось Turbo200sx, 04.10.2013 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #225   04.10.2013, 23:53
патрол 160 двиг33
Старый #226   04.10.2013, 23:56
Проблему подробнее распиши. Так очень сложно какие либо советы дельные давать. Может быть ГТЦ, ушатан вакумник, вакумный насос. Либо просто система завоздушена.
Старый #227   05.10.2013, 00:01
поменял пер пк ступиц и пропали тормоза после чего менял г шторм шланги местами контура на г тормозном ц результат 0 конечный итог тормоза есть но пропадают тормоза в пол педали после затяжного подъема +поворот на лево крутой
Старый #228   05.10.2013, 00:03
"нет тормозов"-это не очень информативно, можно дать ответ: "и не будет, пока не заменишь всю тормозную систему"! Что делал или пытался хотя бы?
Нихрена не понял если честно
Последний раз редактировалось Turbo200sx, 05.10.2013 в 00:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #229   05.10.2013, 00:05
после удален нения ш тока в у так все стало класно до этого гараж до чаще они пропадали а до замены п к ст уп иц было все окей
Старый #230   05.10.2013, 00:19
Вадим, я если честно не понимаю..."удален нения ш тока" удлинили его? То сразу вопрос Зачем??" п к ст уп иц " подшипники передних ступиц??? ....
