# 221
15.05.2013, 19:34
CИСИМЫЧ, у меня безо всяких труб подошла родная УАЗовская вроде бы короткая рулевая тягя. Сошку тоже у Андрея брал.
# 222
15.05.2013, 19:36
Илья,конечно можно было б заморочиться,но еслиф можно тупо купить незадорого уже готовое,то зачем??????
megabobus, Володя,у тебя через маятник????? Подрезал тягу или так встала??От какова уаза или они все одинаковы???
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 15.05.2013 в 19:36.
15.05.2013, 20:46
CИСИМЫЧ, в принципе можно не заморачиваться. У УАЗов тяги рулевые крепкие. По идее если в размер попадет то узел надежным получиться.
# 224
15.05.2013, 21:31
CИСИМЫЧ, Андрей. У меня сошка , так же , как у Андрея смещена. Ставится буханочная продольная рулевая тяга. Без гемороя.
На ней оба конца с регулировками. Это самый короткий вариант рулевой тяги уаза. А вообще , на уазе их четыре вида по длине.
# 225
16.05.2013, 07:12
CИСИМЫЧ, да, маятник сохранён  Ничего не подрезали, так встала. После установки сошки прикинули какая должна быть длина тяги и пошли в магазин, там подобрали. А какая она, я не знаю.
# 226
16.05.2013, 17:12
Вопчем,дело было так!!!Поехал я за тягой к офф дилерам уаза,грю-дайте мне самую короткую из коротких рулевых!!Давай они по компутерам искать пробиватьюСамая короткая 750мм,но она не прямая,ровная,а слехка изогнутая.
___---------------____ -типо такая!А из прямых самая маленькая 840!!!
Я думаю-что за хрень,у Олега на фотке прямая!!!??? Вопчем то ли дилеры о своих запчастях ниче не знають или где то что то не так!!!
Взял эту кривую,так то она мне понравилась,толстая тяжелая-мощьней тех прямых что я видел!! Скрутил наконечники,отрезал по полтора сантима с каждой стороны и собрал!!Встало в мой размер!!! Но понял,что нашим по качеству металла до япов ешо ой как далеко!!!Сыромятина сплошная,болгаркой как масло режеться!Поставил Кокановскую сошку,встало все четко по дырдочкам(очень порадоволо  )!!
Купил удлиненые болты под шкворневой и 2 сбоку которые крутяться сальник кулака прижимает!Вот их то когда крутил один обломал-что больше ввело меня в уныние по поводу уазовских запчастей!!! Шкворневые уже очковал до талого крутить!! Вобщем завтрева приходють хабы,там уже отпишусь,о качестве рулежки!!!
# 227
16.05.2013, 22:00
Дались тебе " оф дилеры" .  Русскими же буквами написал. Продольная рулевая тяга уаз 452 , в простонародье , буханка. То , что тебе продали , тоже от буханки , но нового образца , под рулевую с ГУРом  .
# 228
17.05.2013, 12:14
Олега,ну ониш по идее умные всезнающие о уазах люди!!!! А сколько твоя тяга длиной???
# 230
17.05.2013, 18:24
Воо!!Такую и купил за 1600!!
Седни пришли АВМ овские хабы,все поставил закрутил(чё то они лёгкие какие то,ненадежно кажуться)все зарядил и попер на тест драйв!!
Ну что могу сказать ВЕЛИКОЛЕПНО!!!Во-первых я поставил распорку жесткую в районе задних креплений передних рессор.Во-вторых выкинул нахрен реактивную тягу а на те места,где она крепилась на раме,кинул поперек рамы трубу,что опять же придало жесткости раме и от этой трубы еще замутил защиту картера.Когда завел двиг,даже удивился слехка-прям никаких вибраций,только дизель стрекочет,капот даже не трясеться!!!
Поехал!1Мляя,просто великолепно,рулить можно одной рукой,без напряжения,машину не водит не кидает!!На сильно плохой дороге с уклонами и ямами понапряженней,но это я скидываю на счет больших колес!По бездору не гонял,поездил повывешивался,вывозит блокировка хорошо!!Заехал в овраг под 45 градусов уперся лебедкой в землю-думал встрял,нееет,не напрягаясь просто выскочил!!Очень доволен!
Один минус всёж обьявился!!В трансмиссии прдублирую
Когда при включеном передке поворачиваю в лево стук стоит такой тыц тыц тыц,в право нормально ниче не стучит!!Что за хрень??? Из за чего может быть???Сперва пришло на ум,может полуось кривая,но тогдаб она при любом повороте стучала бы!!Может кто сталкивался???
> Nissan Patrol 160/260
