Для тех кто прочитал мою предыдущюю инструкцию как произвести ремонт протекающего или не втягивающего обратно омывателя фар, более подробная в поэтапных картинках и более ускоренный вариант разборки и ремонта.
- Сам механизм трубки омывателя из корпуса крепления к бамперу можно не вынимать он не помешает разборке.
- Главное предварительно всё прогреть в кипящей воде.
- Хорошо промыть внутри и резинку на поршне,
- Проверить и промыть пружинку и резинку обратного клапана в головке форсунок
- И самое главное проверить правильность работы в собранном но не защелкнутом при соединении трубок фиксаторе (что бы не разбирать снова).
Проверка работоспособности:
- Во время движения рукой как качком штока с поршнем не должен слышаться шум задевания витков пружины о пластиковый корпус (если это есть то пружина просела и её нужно перемотать поуже)
- Вытянув шток на всю длину,зажать пальцем впускное отверсие где подключается шланг и проверить что через резиновую прогладку поршня или через сопла омывателя не происходит стравливание воздуха. (не сложно обнаружить это под струей или в емкости с водой)
Если травит воздух в сопла омывателя, нужно совсем НЕМНОГО растянуть пружинку усилив давление на резинку клапана. Если травит через корпус проверить резинку на поршне, можно восстановить её эластичность в горячей воде.
- А теперь проверяем на сколько просела основная втягивающая пружина.Для этого так же вытянув шток и зажав входное отверстие очень медленно отпускаем и стравливаем воздух через него. Силы втягивания пружины должно хватать что бы не резко а медленно втянуть шток обратно.
Если этого не просходит и шток тормозит и идет рывками, значит пружина просела. Нужно восстановить её или заменить на новую (защищённую от коррозии)
Восстановить пружину можно перемотав её плотнее на прутке подходящего диаметра в тисках между двух дощечек (весь интернет полон картинок как это делается) но обязательно подбирать диаметр намотки чуть больше т.к. перематывать с шагом растяжки вам будет сложнее, а вплотную намотанную пружину нужно будет растянуть для придания ей нужной формы и в это время её внутренний диаметр автоматически уменьшится!
УДАЧИ ВСЕМ И НЕ ТРАТТЕ БЕССМЫСЛЕННО ДЕНЬГИ НА ПОКУПКУ НОВОГО БУДУЩЕГО НЕРАБОЧЕГО ТАК ЖЕ БЫСТРО.
