![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 221
27.11.2011, 15:48
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А ни кто не снимал впускной коллектор... Очень занимательно))). После термостат вообще детским конструктором покажется.
Пришлось снимать, правда вместе с ГБЦ, под замену шла, отдельно снять впускной хуже не придумаешь.
Добавлено через 5 минут
На крышке распределителя есть выработка на контактах и небольшая трещина возле крепления. Стоит ли ставить неоригинальную крышку распределителя зажигания, отзывы по неоригиналу смотрю не очень или не мешать машине ездить (заводится и едет нормально)?
Последний раз редактировалось avosp, 27.11.2011 в 15:48.
# 222
27.11.2011, 16:44
Ну я поставил выше упомянутый Nipparts, пока все нормально.
# 223
27.11.2011, 22:01
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Так быть не должно. Я уже писал об этом. У меня в -27 по трассе педаль не продавить было - замерзала. Без разборки лечится только капанием моторного масла на рычаг... там где он в корпус коробки уходит. Ну и утеплить можно...
Нормальное лечение проблемы замена втулки рычага и соответствующая смазка.
виталь покажи на картинке если можно куда капать маслом и какую втулку поменять?
nissan almera n-15 ga16de
# 224
27.11.2011, 22:25
В ночи до компа доберусь и если не забуду - скину. Кстати все это есть в теме про замену сцепления, но и там поискать нужно будет.
# 225
27.11.2011, 22:30
буду благодарен
# 226
28.11.2011, 00:55
Сообщение от disam2110
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) виталь покажи на картинке если можно куда капать маслом и какую втулку поменять?
![](http://s017.radikal.ru/i402/1111/a0/ca6c06e6797e.jpg)
# 227
28.11.2011, 07:55
спасибо попробую капнуть масло.а для замены этой втулки я так понимаю надо кпп снимать?
# 228
28.11.2011, 10:48
Нужно. Поэтому делать лучше с заменой сцепления.
# 229
28.11.2011, 17:42
не советую капать моторное масло на резинки, не прендназначенные для работы с ним. запросто может че-нить случиться с резиной.
на 100% тру не претендую, была такая проблема с резинкой по кузову - смазал моторкой - а потом ее раздавило и разъело (как-то промокла она что-ли, склизкая стала, как "лизун").
# 230
28.11.2011, 18:49
Там нет резинок. Да и все резинки стоящие на двигателе и коробке маслостойкие.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
