# 221
21.06.2012, 20:30
Для начала проверь предохранитель слева от руля, номер не помню, но там написано "FUEL PUMP" на крышечке, увидишь. Если целый, то попробуй проверь/замени реле насоса. Еще не исключен вариант обрыва цепи, может провод где-то перетерся...
# 222
21.06.2012, 21:58
dimaska_01, Спасибо, глянул предохранитель - цел. А вот реле найти не смог, на них обозначений нет. Может, у него все таки есть какие-то опознавательные знаки?
# 223
21.06.2012, 22:23
peyote, Слева от монтажного блока в салоне. N-13.
Добавлено через 15 минут
Самое смешное что я его там не нашел, но оно гдет там щелкает.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.06.2012 в 22:23.
21.06.2012, 22:30
vitalliy, хммм, так он может и не щелкать, коли накрылся, как же его искать-то...
# 225
21.06.2012, 22:42
Снимай нижнюю консоль и смотри. На схеме оно левее блока, но там и места нет.
# 226
21.06.2012, 22:48
vitalliy, Слева от блока 3 одинаковые релюшки, и еще парочка (черные кажись).
Ладно, отгоню наверное знакомому электрику, больно машина нужна.
# 227
21.06.2012, 22:52
Сообщение от peyote
Надо смотрель не только левее, но и глубже... Снимай пластиковую панель, иначе не увидишь!
Вот! №13-реле безонасоса
# 228
21.06.2012, 22:59
dimaska_01, Да панельку-то я первым делом снял. Но там все не так, как на схеме...
# 229
21.06.2012, 23:07
Там всё должно быть именно так, если никто и ничего до тебя там не на мудрил как-то по-другому... Вот! Ну, если сам не разберешься-тогда к электрику дуй, чего уж тут думать.
# 230
22.06.2012, 01:41
По цветам проводки можно посмотреть.
