# 221
15.05.2014, 19:18
это да, но толку от них нет, иначе не писал бы
# 222
31.05.2014, 22:26
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. На днях столкнулся со следующей проблемой. Almera N16 хэтчбэк 2000 года пробег 149000. При запуске двигателя на нетралке, на холостых плавают обороты от 1000 до 3000 и плавно обратно. Ездил в разные сервисы делал диагностику, выдает ошибки лямда верхняя, масса воздуха и холостые обороты. В чем причина даже в бош центре понять не могут. Лямду отключаешь обороты нормальные, подключаешь обратно все норм. Чек горит постоянно. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста!!!
Последний раз редактировалось Soyz21, 31.05.2014 в 22:36.
# 223
31.05.2014, 23:04
Soyz21, Обучай дроссель и будет счастье.
# 224
01.06.2014, 18:18
Попробовал сегодня настроить заслонку согласно инструкции с нисанотеки, до рестайлинг. Не помогло обороты также скаут теперь до 1300 и в низ. Снимаю лямбду обороты в норме и не скачут. Может что не так делаю?? Помогите!!!
# 225
01.06.2014, 18:28
Soyz21, Может чтот и не так, а может КХХ глюкнутый. Лямбда... да вроде и влиять-то особо не должна.
Добавлено через 23 секунды
Клапан не промок случаем?
Последний раз редактировалось vitalliy, 01.06.2014 в 18:28.
01.06.2014, 18:42
А как понять КХХ глючный или нет, если даже бош не че не могут понять??? А если дросель почистить попробовать, хуже же не будет??? или будет???
Добавлено через 4 минуты
Насчет клапана не знаю!!! Как проверить??? Я в этих вопросах с Альмерой нуб еще тот!!!
Последний раз редактировалось Soyz21, 01.06.2014 в 18:42.
01.06.2014, 23:03
Soyz21, Если прокладку пробило, то микруха в ЭБУ подгорает. Правда симптомчики другие. Рекомендую почитать на всякий про Проклятие мокрого клапана, по этой фразе любой поисковик выведет. Как проверять... ну подробней всего в мануале расписано, а где скачать есть раздельчик на форуме.
# 229
21.03.2016, 09:06
Чёрт знает куда написать, плавают они у меня или падают, потому пишу сюда.
Всем привет!
Проблема в следующем, заметил тут на днях одну вещь. Авто стоит на холостых, 800 об/мин, всё отлично, но стоит газануть и резко отпустить газ, то обороты не сразу и не плавно падают до 800, а задерживаются на какое-то время в районе 1100-1200 об/мин, и от этого положения идут плавно вниз. Раньше такого не было вроде, да и не должно такого быть.
Есть какие-то предположения по данному поводу? Заслонку чистил тысяч 15 назад, не должна засраться. Может ДМРВ? Стоит хитачи, вроде как не убиваемые. Если кто сталкивался, то прошу помочь.
# 230
27.03.2016, 17:56
Здравствуйте товарищи альмероводы!
Пару-тройку баков назад заметил возросший расход топлива в городе до 15л/100км, тяга субьективно стала хуже, при ровном движении на оборотах 1200-1700 стало подергивать двигатель.
Осмотрен
1 Свечи черные, почищены, поставлены старые - результат тот же
2 воздушный фильтр - чистейший
3 Заправка - всегда лукойл
Грешу - застрял, сидел на брюхе, много газовал, в т.ч. по ходу лежал на баке - поднял гомно с дна - засорило сетку насоса, либо как грят бывалые - трабла в бензине - типа смени поставщика
У кого что подобное было и чем лечили?
Зы бак осмотрен снизу - вмятин нет. Еще момент, при сбросе газа и езде на нейтрали обороты не резко но проваливаются до 300-400, затем плавно возвращаются к 800, причем наблюдается это не стабильно а 2 момента из трех
Я в недоумении.
Простая трюмная крыса
